Comme quoi un réseau n’est jamais fini, il y’a toujours des choses qu’on peut refaire et perfectionner.
J’en ai plein sur le mien, c’est le courage qui manque…
Toi tu as comme on dit pris le taureau par les cornes, bravo.
J’ai tant de choses encore à faire sur ce réseau et il a fallu que je me lance à refaire mes quais
J’ai parfois un côté perfectionniste énervant ! Mais bon, ça occupe …
En attendant que le bois (médium) de mes quais veuille bien se décintrer , je bricole et fais des tests de fonds de décor. J’étais parti pour acheter un fond faller et puis la j’en suis à tester du made in Xarklin. En images:
Tout d’abord un ciel nuageux imprimer à partir d’une image (image qui se répète donc le motif aussi ce qui n’est pas terrible je trouve par contre la teinte du ciel me plait bien)
Ici une large feuille peinte, ça fait un peu plat mais il manque encore les nuages
Je me rends compte que sur mon smartphone les images ne sont pas dans le bon sens. C’est super pénible ça! La j’ai pas mon ordi à portée de main pour faire mieux dans l’immédiat. Bien désolé
Bel essai de fond de réseau. Pour atténuer une répétition trop flagrante, dans un de mes réseaux précédent, j’avais pris qq photos de paysage et je les avais copiées et inversées. Ensuite, collées sur le fond une de chaque sens. Les raccords se voient beaucoup moins et il faut regarder large pour voir les répétitions. Bon, j’admets que le collage n’était pas top avec les grosses cloques.
Merci Christian !!!
(Pénible aussi de devoir mettre 30 caractères…)
Du coup: un grand merci à toi Christian
Bonjour Marc
Ça rend pas si mal en fait et c’est bien dans les tons de ton décor surtout ce qui permet une transition visuelle assez douce.
Pour y arriver, j’ai pris les photos sur le site ou tout près lors d’un voyage en Californie. Le site en question est la boucle de Tehachapi sur la ligne qui relie Bakersfield à Mojave.
Si tu es intéressé, voici l’adresse de Wikipedia sur le sujet.
Suite à un déménagement, mon réseau a disparu. La construction du chassis était trop légère, bien que ce soit en N.
Bon week-end
Marc
Effectivement le raccord est du coup parfait ! Bien vu !
Les manœuvres ont repris sur le réseau de Xarklin ! Cela faisait bien longtemps, que je n’avais pas posté de nouvelles et pour cause, pas grand chose n’avait avancé…
Coup de pied aux fesses donc ce week-end, je me suis enfin décidé à entreprendre la réalisation du fond de décor. C’est peut-être surprenant de recommencer par là, car mon réseau est loin d’être terminé mais bon, il y a un aspect pratique que je décrit juste après et puis surtout, c’est ça que j’avais envie de faire. Na !
Ma problématique : boucher l’arrière plan (c’est bien l’objectif d’un fond de décor…), mais aussi laisser la possibilité d’aller chercher un train en perdition et surtout me permettre un support pour le décor d’arrière plan qui sera constitué de collines et montagnes. Le tout facilement démontable au cas où…
Je suis donc parti avec des plaques de polystyrène extrudé, matière que j’aime beaucoup travailler sur mon réseau (et je vois sur le forum que je ne suis pas le seul ).
Plaques de 3cm en 120x65 cm. Elles seront posées de telle sorte que le haut culmine à environ 45cm au dessus du niveau 0.
La suite dans la journée
On attend des photos avec impatience
Bonne suite !
Bon après avoir démarré ce matin ma semaine par 1h30 au téléphone avec l’assistance informatique de mon entreprise puis le reste de la matinée en réunion j’ai enfin un petit moment pour vous décrire la suite.
Tout d’abord la découpe de ce qui constitue la zone butoir pour mon dépôt de rame sur le côté du réseau
La découpe une fois terminée avec l’espace laisser pour accéder à la main au cas où…
Avec la petite astuce du bandeau de mousse, juste bien positionné en hauteur pour que les attelages passent dessous et que ce soit la caisse de la voiture ou le wagon qui bute contre le morceau de mousse (je crois que j’avais décrit cette astuce un peu plus haut dans ce poste)
Poursuite avec la prise de cotes sur le panneau principal avant découpe. Ça m’a fait travailler les méninges un dimanche après-midi
Et finalement avec toutes les « trappes » pour passer les mains. J’ai gardé un minimum de 15 à 20 cm sur la partie haute afin de l’utiliser comme support pour le décor à venir en forme de montagne.
Je pense simplement recouvrir le dépôt avec une autre plaque de PS extrudé qui me servira pour créer dans cet angle une zone de montagne où je pourrais placer la ruine du château fort et la petite scierie MKD. On les aperçoit vaguement sur la troisième photo.
Pas encore vraiment réfléchi à la façon dont j’allais traiter l’ouverture (ça va faire très large une entrée de tunnel à 6 voies )
Le premier panneau est donc terminé et stocké en attendant la suite. Juste derrière on peut apercevoir sur un autre panneau, un essai de peinture pour essayer de simuler un ciel grisonnant. C’est à affiner
A bientôt pour la suite !
Un seul mot me vient à l’esprit : Beau boulot !!!
c’est propre !!
ton fond de décors va s’élever a combien de cm par rapport à la au terrain ?
Les photos sont toujours flatteuses…
A 45cm par rapport au niveau 0, c’est à dire celui de la gare principale.
Mon réseau souffre d’un très gros défaut, je n’ai pas écouté les conseils des anciens du forum à mes débuts et le plateau est trop large ce qui complique l’accès au centre et au fond. J’espère que cette hauteur me permettra quand même de pouvoir monter la montagne. D’ailleurs peut-être faudrait-il que je commence du centre vers le bord et que je monte les fond de décor après. A la réflexion ça va pas être simple parce que je voulais que mon decor prenne appuis sur le fond.
Bon, encore quelques nuits à cogiter
Bonsoir Xavier,
Je pense que c’est une bonne chose d’être parti sur ce matériaux leger mais assez épais et rigide.
Mon petit fond de décor a été fait avec un depron de 3 mais et ça s’est beaucoup incurvé, je pense que je vais le reprendre en m’inspirant de ton expérience …
Par contre n’aurais tu pas pu imaginer des plaques amovibles plutôt que des trous pour passer la main ?
Ces plaques doivent me servir pour faire prendre appuis au décor de montagne qui sera devant. Je ne les conçois donc pas amovibles mais au contraire bien fixées…
Une de mes contraintes étant de ne pas recouvrir la partie arrière pour laisser l’accès aux voies, nombreuses à cet endroit, à travers ces trous. Je tacherai de faire un schéma pour expliquer ce que j’ai en tête et le confronter aux idées des membres du forum. Il émergera peut-être des idées que je n’imagine pas
