Je recherche la Notice en francais pour installer la Mise à jour de la CS1 avec le pack ESU “Reloaded” Update 3.00.
Je viens de me procurer le Pack de Mise à Jour ESU “Reloaded” Update 3.00 pour ma CS1, Mais je ne vois pas comment procéder pour installer ce pack sur ma CS1 vus que la Notice est en ALLEMAND
Si quelqu’un à déjà installer ce PACK Pourriez vous m’expliquer comment pourrais je procéder pour installer ce pack sur ma CS1 étape par étape.
D’autre part le Transformateur fournis avec ce pack est régleable entre 14V et 21V , sur quelle tension dois-je régler ce transformateur.
Patrick
Bonsoir Patrick,
En premier lieu, il faut brancher ta CS1 sur ton PC, via le connecteur RJ45. Pour ce faire, si tu ne dispose pas d’un réseau domestique, un câble croisé est livré avec le kit “CS1 Reloaded”.
Il faut ensuite configurer la CS1 sur la page configuration réseau, voir exemple.
Dans mon cas j’ai un réseau domestique et j’utilise un routeur que j’ai indiqué sous Gateway. Si tu n’as qu’un PC et pas de réseau, tu auras vraisemblablement les valeurs ci-dessous
Adresse IP 192.168.1.2
Gateway 0.0.0.0
Et Netmask 255.255.255.0
Pour vérifier si ton PC dialogue avec ta Centrale, tu peux exécuter la commande ping 192.168.x.x (x.x doit correspondre à l’adresse de la centrale, en général 1.2 ou 1.3) depuis une fenêtre shell, ou utiliser ton navigateur internet et en y introduisant l’adresse 192.168.x.x .
Maintenant que ta centrale est correctement configurée pour l’accès via le réseau, tu peux démarrer la mise à jour.
Attention cette mise à jour ne fonctionnera que si ta CS1 dispose d’une version 2.03 ou 2.04.
Si tu es équipé d’un PC sous Windows 2000, XP ou Vista, l’installation est des plus simples, car c’est l’assistant de mise à jour qui prend presque tout en main, et il n’est pas nécessaire d’être un génie de l’informatique pour y parvenir. Il faut compter une quinzaine de minutes.
Même si tu ne lis pas l’allemand, la procédure est décrite en page 40, chapitre 26
Par contre si tu viens du monde Mac, il faudra procéder à une mise à jour manuelle, mais je n’ai pas eu l’occasion d’en faire une.
En ce qui concerne le transformateur, il faut l’ajuster sur 18V, ce qui est très facile à faire lorsque ta CS1 sera en version 3.0.2 à l’aide du moniteur ci-dessous
Cependant, si tu possèdes un 60052, tu peux sans autre l’utiliser. Et comme tu peux le voir sur l’image ci-dessus, la tension indiquée sur la ligne Internal Booster est de 22.8V et j’utilise un  60052 comme transformateur, alors que mes ECoSBoost utilisent un transfo 18V livré avec les boosters.
