J’ai lu quelque part que quelqu’un préconisait le montage d’une capa 2200µf 25V dans les locos pour remèdier au problème des micro-coupures, mais je n’arrive plus à retrouver l’article ni le post sur le forum.
Etant moi-aussi confronté à ce problème, je vous fais part de ce que j’ai pu observer et si quelqu’un avait une solution, ou si l’on essayait à plusieurs d’en trouver une, ce serait extra!
La première machine que j’ai acheté qui m’a décidé de faire le pas de l’analogique au numérique a été le VT 11.5 ref 37605, après l’avoir essayé en analogique sur de la voie M, j’ai acquis une CU 6021 et j’ai rapidement constaté les micro-coupures, principalement sur les aiguilles, qui se traduisaient par des coupures du son et des coups de klaxon intempestifs.
Ayant acquis d’autres matériels par la suite, j’ai remplacé la voie M par de la C et j’ai constaté les mêmes problèmes, pas toujours sur les aiguilles, mais parfois en pleine voie.
J’ai continué à acheter des locos digitales et je me suis mis à digitaliser des locos, soit des Märklin, soit des machines deux rails, soit des trois rails continu, et toujours ces problèmes de micro-coupures provoquant des perturbations de la sonorisation chez les machines équipées ou des ralentis saccadés, ou des arrêts intempestifs.
J’ai enfin remplacé la voie C par de la K, et le problème demeure.
ce que j’ai pu observer, c’est que seules certaines machines sont affectées, et en particulier des machines deux rails chez lesquelles l’adaptation d’un frotteur est parfois malaisée et que en dehors des cas de salissure importante des rails, généralement par les résidus d’huile qui se mélangent aux dépots de bandages d’adhérence, ou de l’oxydation des rails des voies K première génération à profil creux, le problème semblait plutot venir d’un mauvais captage du courant par le frotteur sur les plots, ce que j’ai rapproché des premières informations que m’avait donné le spécialiste “digital” chez un revendeur, à savoir que si l’on utilisait une caténaire fonctionnelle, le fonctionnement était aléatoire.
En conclusion, j’en ai déduit que le captage du courant devait être parfait pour une marche correcte en digital et que quelle que soit la voie employée, on rencontrait toujours des problèmes, à mon sens un peu moins avec la K. J’ai dernièrement acquis une 2D2 9100 Roco en trois rails d’origine et j’ai constaté qu’elle était munie de deux frotteurs, et effectivement, aucun problème avec cette machine, excepté les débuts de la phase de rodage où la machine se soulevait sur les aiguilles tant la pression de ces frotteurs était forte, phénomène ayant disparu ensuite.
Pardonnez-moi d’être aussi long, mais je pense que le problème est intéressant et je fais appel aux spécialistes de l’électronique, étant moi-même plutôt électricien, d’où mes questions:
- Quelqu’un a t-il essayé le montage d’un tel condensateur?
- Le choix de 2200µf est-il le fruit d’un calcul précis ou d’une estimation, sachant qu’une telle capa mesure 25mm de long par 13mm de diamètre pour les plus petites que j’ai pu trouver?
- Quelle est l’incidence sur la transmission des signaux digitaux?
- Enfin, je suppose que l’on devrait la monter dans les locos avant le décodeur, mais quelle polarité?
Merci aux spécialistes qui pourront éclairer ma lanterne, et pardon pour tout ce laïus!
Denys
