Si les lampes ne sont reliées au décodeur que par un seul fil et que la masse de l’éclairage se fait par le chassis via la douille, le vascillement de l’éclairage est “normal”.
Pour supprimer cet effet désagréable, il faut isoler l’éclairage du chassis, donc changer les douilles et les ampoules.
Pour les douilles, il y a deux modèles: avec fils référence E276 770 (6 Euros pièce) et sans fils référence E604 180 (6 Euros la paire).
Pour les ampoules, ce sera la référence E610 080 (sachet de 10 ampoules, 15 Euros le sachet).
Les prix indiqués sont ceux du site Märklin.
Voici quelques photos de ma loco. Elle fonctionne très très bien. Je me suis acheté, y a quelque temps passé un banc d’essai de chez KPF Zeller pour 45 euros. C’est le banc d’essai avec 6 rouleaux, que j’ai fixé sur une planche de bois. J’ai pu bien régler le décodeur. Mon ami doit encore me changer les ampoules pour des leds.
je me permet de déterrer le sujet car je possède le set incluant cette loco y compris les 3 voitures, comme je trouve l’éclairage des voitures un peu blafard, je voudrais les modifier par un éclairage LED, mais j’ai beau retourner la voiture dans tous les sens , je ne vois aucunes vis pour enlever la toiture, je pense que celle ci est collée, mais sans certitude.
Y a t’il parmi vous des possesseurs de cette rame qui aurait fait cette modification, merci.
Egalement, je recherche les 4 tampons de la locomotive
Comme dit Jean-Pierre la caisse est probablement clipsée sur le châssis mais il est peut-être dur de voir et trouver l’endroit de la jointure et souvent même quand on sait on n’ose pas écarter et forcer de peur de casser …
Cela peut aussi être le toit mais les assemblages sont tellement bien faits qu’on n’y voit rien.
C’est souvent à la jonction de deux couleurs ou en dessous sur le côté du châssis (là c’est plus facile à démonter)
Souvent il faut réussir à enfiler une carte plastique (genre carte de crédit ou plus fin si possible) de chaque côté puis à écarter fortement pour désolidariser le châssis (ou le toit) de la caisse …
C’est un truc que j’ai horreur de faire on a toujours l’impression que tout va casser.
Autre solution possible: c’est quelquefois les extrémités qui retiennent la caisse au châssis, dans ce cas il faut enlever les tampons et/ou les soufflet d’intercommunication et tirer.
Je serais très surpris que ce ne soit pas démontable.
Comme tu dis, la peur de casser ces merveilleuses voitures introuvables en occasion ou alors a des prix prohibitifs, ce qui parait
d’ailleur normal, le prix de l’époque est encore sur la boite 18.995 FB soit +/- 475,00 €uros actuels.
J’ai encore regardé cet après midi, mais rien ne veut s’écarter sur aucuns côtés, peut être que sur un forum Allemand ils ont la solution, mais comme je ne parle ni écrit l’Allemand, je sais pas y aller.
Merci quand même de t’intérêsser à mon problème.
Ne serait pas simplement le toit qui serait clipxé sur la carrosserie.
Pour les voitures Rheingold en metal, le toit est juste clipxé aux deux embouts.
Ce sont de très belles voitures en bois véritable.
Filipi
C’est un déclipage par le dessous, à voir ici sur le Stummis.
Je l’ai également acheté il y a peu, mais je n’ai pas (encore ?) réussi à monter les fanions, ni à ouvrir les voitures.
N’ayant pas beacoup de temps j’ai tout remis à plus tard, pas trop envie de casser.
Merci pour ce lien, je regarde a cela dès que possible, tant que je suis a demander ( c’est quand même pas souvent ), sur le site des pièces détachées Marklin, la réf 3170 ( Loco de ce même set ) n’est plus disponible, cela commence 3172, ma question est serait ce le même châssis, car je voudrais acheter 4 tampons pour remplacer les miens que j’ai cassé volontairement je ne sais pour quelle raison ( ben oui il y a des fois ou est con ).
ROLANDBonsoir Roland: ,
Si des ambulanciers te mettent un tablier avec des longues manches et qu’ils les attachent dans ton dos, c’est normal ne t’inquiète pas, ils sont envoyé pas la Dr Mäerklin: .
La voiture concernée.
Le dessous de la voiture
Séparation de la caisse du châssis
Vue intérieure du toit avec l’éclairage incorporé et NON DEMONTABLE
Je vais voir la possibilité de surperposer une réglette LED
Voila les attelages conducteurs 72020 que je voudrais mettre, ils s’adaptent parfaitement au niveau fixation sur le boggie, mais par contre, je vois pas comment l’attelage ce fait entre les deux parties .
Vos idées et commentaires sont les bienvenus, merci
