Contrairement à Jean, je ne pense pas que les locs Märklin soient toutes testée.
J’ai eu le cas sur la C5/6 (premier modèle), certain fils (à priori les prises de masse sur les bogies) dans le tender n’étaient pas soudés et se baladaient sur le décodeur. -> Décodeur HS, il a probablement cramé dès la mise sous tension.
Deux fils pincés entre la caisse et le châssis sur la flèche rouge (1ère nouvelle monture), conséquence les éclairages faisaient n’importe quoi. Pour le coup j’ai réparé car le décodeur était encore OK.
Et la concurrence ne fait pas mieux, également 2 cas chez Roco (1 décodeur HS et 1 câblage) et 1 chez Liliput (câblage).
Là le revendeur local apporte toute sa compétence, c’est bien plus simple pour le retour sous garantie. Mais c’était toujours frustrant quand cela nous arrive. C’est pour cela que je n’hésite pas à vérifier ce qui ne va pas et à réparer quand je suis certain de pouvoir le faire.
Merci Jean de tes conseils, mais avant d’écrire j’ai déjà fais tout cela sauf échanger le décodeur ce que j’aimerai faire avec un modèle identique.
J’ai l’habitude de modifier et construire des locos depuis des années. voir;
C’est vrai qu’il faut que ton intervention ne laisse aucune trace.
Avec délicatesse, retirer le chargement de charbon (pièce en plastique clipsée sur la caisse du tender) puis tirer vers le haut le décodeur sans tordre les pins.
Sinon c’est une attente d’au moins 3 mois en cette période à moins que ton revendeur n’ai pas vendu toutes ses locos (ce qui n’est plus le cas je crois).
Une autre solution est de retourner chez le revendeur et refaire enregistrer la loco sur la centrale du magasin. Un défaut d’enregistrement se traduit également par une loco inerte.
Je ne savais pas qu’il fallait quelle soit enregistrer au magasin. Quelle genre d’enregistrement ! Avec quelle console. Est-il possible de le faire soit même si l’on est équipé?
J’avoue que là je suis surpris.
Bonsoir Christian,
J’ai eu un pb similaire sur une machine partie en réparation sous garantie chez le sav Märklin. Surprise, au retour aucune réponse de la machine MFX. En retirant la soute à charbon je me suis aperçu que le décodeur n’était pas enfiché suffisamment sur le connecteur 21MTC.
A part cette manip simple à faire je ne m’hasarderais pas à d’autre manips pouvant conduire à un refus de garantie.
Märklin n’ a pas l’apanage de ce genre de pb que j’ai expérimenté une fois chez Brawa, mais avec un échange chez Lippe aller retour en deux semaines.
Merci à tous,
En ce qui concerne le décodeur , c’est la première chose que j’ai faite, je l’ai retiré délicatement ( j’ai l’habitude ) puis je l’ai remis, mais toujours rien.
En ce qui concerne la reconnaissance de la loco avec une console Marklin, OK en digital . MAIS elle devrait fonctionner en analogique, toutes mes locos digitales ( une cinquantaine ) fonctionnent toute en analogique sur mon réseau.
Il se peut que dans le paramétrage du décodeur le fonctionnement en analogique soit désactivé. Sur les décodeurs ESU on peut demander au décodeur d’ignorer le fonctionnement en mode analogique, courant alternatif et continu. Regarde toutefois s’il n’y a pas dans la notice des infos relatives à ce sujet et les CV concernés.
En dehors de cela il me semble que le retour chez le détaillant s’impose.
Aujourd’hui je l’ai porté chez le principal détaillant de trains Marklin à Paris pour investigation. Après vérification il s’avère qu’elle fonctionne bien en digital MAIS il fallait appeler le 41 sur ma console 6021 ce qui n’est pas précisé sur le mode d’emploi. D’autre part elle ne fonctionne effectivement pas en analogique. On m’a proposé de la renvoyer chez Marklin en SAV étant sous garantie. Ce que j’ai accepté; 4 mois d’attente .
Voilà , je vous tiendrai au courant.
Christian, dans le mode emploi il est bien mentionné “adresse encodée en usine MM41”, la 6021 ne reconnait pas le protocole MFX
Le délais de 4 mois me semble un peu long, pour chaque loco renvoyé au SAV le délais n’était que d’un mois.
Avais-tu regardé la valeur du cv50, d’usine cette valeur doit être 15.
Sylvain, seules les toutes les locos insider sont testées en usine, concernant les locos du programme générale, ils prennent un échantillon
Bonsoir Sébastien,
Le CV 50 conditionne t-il le fonctionnement en analogique ?
A ce stade des investigations il ne semble pas que le décodeur de cette machine soit HS, mais plutôt mal paramétré. La dernière machine passée par le sav Märklin m’est revenue après environ 6 semaines et pas 4 mois.
Je viens de récupérer ma loco Marklin 241 A Est qui était partie au SAV Marklin à Göppingen pour un “bug” sur la fonction analogique. C’était bien précisé problème en analogique.
Cette loco est neuve et sous garantie de 2 ans .
Eh bien je vais vous surprendre, ELLE M’ A ÉTÉ RETOURNÉE DANS LE MÊME ÉTAT !? C’est à dire rhéostat à font (18 v ) elle part comme une flèche et dès qu’on réduit un peu elle s’arrète . C’est fantastique sur mon circuit analogique!
Le compte rendu du SAV qui m’a été remis signal que ; les fonctions ont été vérifiées et qu’elle fonctionne très bien.
Les bras m’en tombent. C’est cela la garantie 2 ans Marklin ? Je n’arrive pas à le croire ! Je viens de faire un investissement de plus de 600 EUR et Marklin me dit que tout va bien.
Ce n’est plus la grande maison Marklin que j’ai connue dans le temps. C’est bon à savoir !
