Philippe,
Tu trouveras ci dessous 3 documents PDF tirés du livre Le Tracé de Reseau de JP Guimbert, Jh Lavie, Jl Fournereau.
J’espère que cela pourra t’aider,
Code signaux.pdf (350 KB)
gares 1.pdf (265 KB)
gares 2.pdf (297 KB)
Philippe,
Bonjour Philippe,
Merci c’est super gentil.
Je vais étudier ces schémas.
Sincèrement.
Je suis en pleine réflexion sur l’aménagement du modulino 05 qui sera urbain avec des bâtiments d’environ 4 étages. J’ai déja testé les maquettes A&P, Cités miniatures, Bois Modélisme et Minifer, qui sont tous de bons produits.
En revanche, je n’ai jamais testé les R&C, car la littérature informe que ce sont des produits bien différents dans l’esprit et la conception.les retours d’experience dans la presse le souligne et les retours sur les forums sont parfois mitigés.
Donc j’hésite. Vous auriez un retour d’experience ?
Bonjour Manu,
Personnellement je suis plutôt pour les maquettes régions et compagnies.
Les avantages
Elles sont terminées, pas de peinture ou de patine à prévoir.
Le rendu est bon
Le choix est assez large
Elles nécessitent un bon cutter avec une bonne lame
De la précision dans la découpe
Les leds livrées sont un plus (complètes avec résistance)
Le seul point négatif
En carton donc se méfier si installation dans un lieu humide.
Éventuellement, si proche du regard, on peut prévoir des plaques de toiture en relief.
Merci pour ton retour
Bonjour Manu,
Philippe est effectivement un spécialiste de ces maquettes en carton. Il en a monté tellement, ce sont de très belles réalisations. Moi même j’en ai fait quelques unes, et je les trouve bien, mais faut être très méticuleux pour les monter. Elles sont en carton, et faut faire bien attention pour préparer les pièces et les coller. Si on veut enlever un peu de colle qui a coulé, avec un petit chiffon humide, on risque d’enlever la peinture du carton.
J’ai encore la gare de Condat St Amandin que je n’ai pas finie. C’est une gare avec halle à marchandises.
