Je me lance dans la création d’un nouveau module, que je pourrais par la suite raccorder à mon viaduc. Ce module sera composé en premier d’un BV avec halle à marchandises, un abri de quai, une lampisterie avec WC, et un château d’eau, celui du Lioran. Par la suite d’un hôtel, café etc.
Le paysage sera Cantalien.
Pour cela j’ai commandé toutes ces maquettes chez Régions et Compagnies.
Je les avais vu sur internet et elles avaient l’air bien belles.
Elles sont en carton imprimé.
J’ai commencé par le BV. Les huisseries sont très fines et se collent au verso des murs.
Y a pratiquement pas de marge, pour bien les coller, ca passe pil poil.
Je le fait à la colle à bois blanche diluée dans un peu d’eau.
Pour fixer ensemble les 4 murs, je vais d’abord coller des petites baguettes sur le bord intérieur des murs pour avoir une meilleure prise.
En tout cas faut faire cela avec énormément de minutie et de patience.
Je suis curieux de savoir qui d’entres vous aurait monter cette marque de maquettes, et quelles sont vos retours d’expérience.
Sincèrement.
Bonjour Philippe,
J’ai fait le café et le garage
viewtopic.php?f=6&t=13099&start=300
J’ai trouvé ces maquettes plus sympa que le plastique car elle ont déjà un aspect définitif, pour moi qui ne suis pas un pro de la patine c’était intéressant.
il faut faire attention au découpage des petites pièces et avoir une trés bonne lame de cutter.
Il faut prévoir de finir les angles extérieurs visibles soit avec un trait de peinture soit avec des feutres (ils ont des feutres spécifiques pour cela mais je n’ai pas essayé)
Certains préfère utiliser des plaques de toitures d’autre marque qui offrent plus de relief. j’ai monté les maquettes telles quelles car si on n’a pas le nez dessus on ne fait pas vraiment la différence.
Cela vaut le coup d’installer les leds fournies à l’intérieur, c’est vraiment un plus. En plus elles sont bien livrées avec une résistance qui permet de réduire leur luminosité et qui est bien adaptée.
Mais il faut soigner ses ajustements pour ne pas laisser passer la lumière par des fentes .
Bon montage
on est impatient de voir cela.
Bonjour Philippe,
J’ai monté quelques maquettes de cette marque. J’aime beaucoup le rendu final assez réaliste avec peu de retouches de peinture. Les détails sont très fins.
J’essuie bien les tranches des cartons dès qu’elles sont découpées au cutter parce que la suie de la découpe lazer n’est pas agréable et peut salir les pièces.
Pour un rendu réaliste il faut éclairer l’intérieur et dans ce cas surtout l’aménager , peindre les murs, ajouter des personnages et des meubles.
Pour la toiture j’utilise du papier gaufre de la marque que je colle sur les toitures prévues à l’origine puis je les peins et je les platine. Ensuite il faut rajouter les gouttières.
Attention de ne pas mettre de colle sur les parties imprimées. Il faut l’enlever très vite sans insister sinon ça dissout les couleurs.
À part cela il faut de la patience comme pour toutes les maquettes mais le résultat en vaut la peine.
Si j’ai le temps demain je prendrai quelques photos que je mettrai en ligne.
Bon courage
Bonsoir les Philippe,
Merci beaucoup pour vos retours d’expérience.
Vous êtes positifs, je suis content. Aujourd’hui j’ai travaillé sur le BV.
Je prépare les 4 murs avec tous les accessoires.
J’ai mis sur les fenêtres de l’étage des rideaux, et sur celle de la halle, des vitres opaques.
Comme je l’ai mentionné, je rajouterais des petites baguettes d’angle pour avoir une meilleure prise pour fixer les murs ensemble. L’éclairage qu’ils proposent, je ne l’ai pas pris, j’ai un ami qui me le fera. Il achète les leds en grande quantité sur Aliexpress, c’est très bon marché.
Pour la toiture, j’avais lu aussi que des personnes la changé pour une en relief, mais moi je mettrais celle livrée avec. J’ai aussi les 3 feutres de retouche.
Demain, je posterais des photos de mon travail.
Sincèrement.
Voici quelques photos de maquettes Régions et compagnie que j’ai réalisé. Désolé pour la qualité, je ne suis pas un grand spécialiste de la photographie :
Bonjour Philippe,
Eh dis donc, elle sont magnifiques tes maquettes, bravo. Faites sans bavures, chapeau.
Je ne sais pas si les miennes vont resortir comme ca.
Ca encourage en voyant ca.
ps: Philippe, comment tu a fais pour l’étage, ya un plancher ?.
Sincèrement.
Philippe.
Cette semaine j’en ai profité pour commencer le montage des maquettes que j’avais commandé.
La gare de Condat St Amandin avec la halle accolée, le château d’eau du Lioran et la lampisterie avec WC.
Je n’avais pas encore monté des maquettes de cette marque.
Voici 2 photos. Le château d’eau et la lampisterie. La gare est presque finie, mais je l’ai donné a un ami qui va m’installer un éclairage intérieur.
Il achète les leds et tout les reste sur Aliexpress. C’est bien moins cher que les produits d’origine.
i33.servimg.com/u/f33/11/20/08/51/13d9eb10.jpg
i33.servimg.com/u/f33/11/20/08/51/42e1c810.jpg
Pour le montage la notice est bien expliquée, je n’ai pas fait exactement comme dit dedans, mais bon, on faut comme bon le semble. Pour le château d’eau, pour faire la partie inférieure bien ronde, j’ai d’abord roulé le papier carton sur un rouleau à pâtisserie, et bien tenue pendant plusieurs heures avec des élastiques. Ensuite la pièce était bien ronde, et on avait aucun mal pour la fixer autour du chassis. Les pièces sont quand même bien fines, faut faire très attention, on peut vite les abîmer.
En tout cas une fois ces bâtiments intégrés dans le module avec toute la décoration qui va avec ca doit être bien joli.
ps: sur la lampisterie, on doit rajouter une potence télégraphique, sur la photo on peut voir un des 2 trous pour la fixer. Celle du set est en papier très fin, je vais en mettre une autre un plus robuste.
Au château d’eau je dois une fois intégré, rajouter l’echelle et les marches d’accés à la porte.
Bravo, montage réussi
Le poste électrique c’est la même marque ?
J’en cherche un mais je ne l’ai pas vu sur leur catalogue.
Hello phil phil,
C’est çà que tu cherches ??
Bonjour Christian,
Oui il est très chouette celui là !
Mais c’est une maquette résine et laiton, donc il faut tout peindre puis patiner…
Pour moi qui suis moyennement doué, régions et compagnies a 2 autres modèles qui ont l’avantage une fois montés d’avoir un aspect définitif et de plus le budget est plus de 2 fois inférieur (3 si on compte peinture et patine)
Je vais réfléchir, j’ai le temps en ce moment, je ne peux rien faire sur mon réseau n’etant pas à la maison.
Je me demande même s’il ne serait pas modulable, à la construction ! Aprés tout on se creusant le ravioli, de celui là pourquoi ne pas essayer d’en faire un autre à l’image de se que l’on voudrait, à moins qu’il est d’un seul tenant tout monté !!
Et voilou !! Il me semble d’en avoir vu un autre tout en plâtre, et plus petit !! faut que je retrouve où je l’ai vu !! Mais il existe aussi
…A vouairrrrrrrrrrrrr
Philippe,
Celui sur la photo ne vient pas de chez Régions et compagnies.
Je l’avais acheté sur un salon, c’est un produit allemand, il n’est pas cher. Je trouve qu’il irait très bien avec le reste. Un transformateur, comme on en voyait dans les campagnes.
Celui de PN Sud Modélisme est colossale, c’est pour une grande gare.
Il est en résine, il faut d’abord tout détacher chaque pièce, les ébarber, coller, peindre, patiner etc etc. J’ai monté une gare, une lampisterie, et une sablerie de chez Artitec. J’ai ai vu de toutes les couleurs. C’est cher, et si on rate le montage, quel gachis.
Pour la gare, c’était au début pour moi, impossible d’ébarber les huisseries sans casser des pièces. J’ai dû recommander toues les huisseries chez Artitec.
J’avais du coup demandé de l’aide d’un ami. Tout seul je n’y serais pas arrivé comme je les ai.
Faut être expérimenté dans ce genre de maquettes.
Je cherche la marque de ce transformateur.
Sincèrement.
Ohéeee Filipi, suis-je devenu transparent
Phil Phil,
celui de chez Artitec :
celui de chez Vollmer
Et voili voilou …
Eh bien voici aussi mon Wollmer.
i33.servimg.com/u/f33/11/20/08/51/d9a4a710.jpg
Et la marque de l’autre.
i33.servimg.com/u/f33/11/20/08/51/a88d0410.jpg
Ca c’est sur les produits artitec bien finies sont magnifiques.
Il est très joli celui la. Il fait Nord de la France avec ses briques rouges.
Sincèrement.
Je n’ai pas encore de nouvelles a vous apporter sur mon module. La gare n’étant pas finie, l’éclairage est cours.
Mais bon je suis en train de faire mon plan, et j’aimerais y rajouter des signaux SNCF.
J’ai à la maison plusieurs signaux de type Allemand que je n’utilise pas. Marque Viessmann, il me semble.
J’aimerais donc dans la mesure du possible les échanger pour des modèles SNCF.
Je posterais des photos sur un autre fil sur achat/vente.
Si quelqu’un est intéressé qu’il me contacte par
MP.
Hello, filipi (qui me boude
C’est des signaux à palette Viessmann que tu as ??
Bonjour Indiana
Oh as tu des signaux SNCF.
Bonsoir les forumistes, les spécialistes en signalisation ferroviaire.
J’aurais une petite question a vous poser.
Je voudrais par la suite équiper ce module d’une signalisation adéquate. Mais je n’ai aucune idée de quels sémaphores, etc je dois mettre.
J’en ai vu de superbes chez France Fournitures, mais bon, lesquels choisir. Et que dois on rajouter le long de la voie comme pancarte. Chez Ara productions ils ont de bien belles choses.
J’attends avec grand plaisir vos conseils.
Sincèrement.
Bonsoir Philippe,
J’ai une documentation avec quelques exemples de gares et leur signalisation.
Peux tu me dire s’il s’agit d’une simple voie, d’une double voie et à quelle époque ça se situe.
Je regarderai ce que j’ai.
Bonsoir Philippe,
Oh super pour tes informations. Ce sera une gare avec 2 voies, qui sera unique ensuite.
L’époque ce sont les années 60-70.
