J’ai terminé la patine hier soir et je pense que le côté plastique a vraiment disparu.
Ce matin, j’ai refais des photos à la lumière du jour, et le côté brillant est parti - c’était bien lié au séchage. De surcroît, il me reste à poser un vernis mat de protection.
Quelques photos prises au soleil entre deux pluies battantes, et avant intégration sur le module dépôt diesel.
Il n’aura pas de toit. Pour l’éclairage, j’hésite un peu.
J’ai les moyens de faire passer un branchement super discret, ça commence à faire beaucoup d’automatismes dans cette remise : éclairage des deux fosses, les trois néons et maintenant le bureau du chef mécano . Je vais dédier un Arduino Nano à ce bâtiment.
Mlle Pélerin me susurre que ça serait bien pour optimiser les charges d’exploitation quand il travaille (en heure sup) de nuit, il éclaire juste son bureau … hahaha tu auras participé aux conditions de travail du chef mécano mon cher Claude !
Donc ok pour l’éclairage et l’aménagement de son bureau, dans la journée.
Je suis emmer… , mais pourquoi n’as tu pas positionné ce bureau au regard d’une fenêtre du fond de la remise, (bien sûr, apparemment, il fallait une échelle pour y accéder), mais ainsi Mlle Pelerin pourrait voir que les gens bossent, de jour comme de nuit (ils font les 2x12 ou les 3x8 j’imagine !!).
En ce qui concerne les automatismes, un Arduino Nano doit bien gérer 3 ou 4 entrées/sorties non ???
Oui mais ce n’est pas applicable en l’espèce, à cause des différents automatismes un peu spécialisés :
Pour les fosses, des allumages et extinctions temporisées en fonction du rail contact et de mise en veille,
Pour les néons du bâtiment, des séquences d’allumage et des glitchs, en fonction d’un programme jour/nuit,
Pour le bureau, l’allumage de nuit quand le bâtiment est éteint mais le dépôt fonctionnel.
Et puis je préfère utiliser un Arduino, c’est beaucoup plus souple en terme d’évolution, je n’ai pas de problème pour le programmer sur des machines à états finis très complexes en termes de scénarios.
Ahahah non juste un poste électrique MT / BT bien dimensionnée sur le dépôt et des Arduino Nano et une alimentation 12V bien dimensionnée sous le dépôt
Le problème n’est pas le nombre d’entrées et sorties, mais la complexité de l’automatisme, la présence de plusieurs automatismes en concurrence (cf la description ci-dessus). Cela nécessite une programmation particulière (co-routines), sauf à mettre un Arduino par automatisme.
Je note comme évolution de cette remise ultérieurement. Il y aura ce genre de bureau au hauteur avec escalier dans l’atelier moteur, j’en ferais deux en même temps.
Cette remise à une annexe sur l’arrière effectivement mais je n’ai pas la place. Il manque 4 cm sur le module … Et j’ai renoncé à la monter sur le côté car cet emplacement est occupé par une voie qui sert de stockage à la grue d’intervention.
Le kit Faller est livré avec des portes battantes, un automatisme complètement mécanique, la locomotive pousse la porte qui se referme derrière (avec des ressorts). J’ai gardé ce mécanisme.
C’est une décision assumée, je ferais des portes plus réalistes, avec servomoteur, pour l’atelier moteur dont les portes seront bien plus visibles des spectateurs.
Pour la même raison, la grue portique pour les moteurs et d’une façon générale tout l’équipement pour les grosses interventions sur les locomotives seront installées dans cet atelier moteur. A commencer par la fosse faite maison qui est juste une fois et demi plus longue et large que celles de la remise.
Tu en trouveras une petite pour la fosse ici. J’ai pas mis un tableau de pointeurs, juste des switch().
Un autre concept important pour faire des automatismes sur des petites cartes comme l’Arduino (impossible de faire du multithread ou du multiprocessus), c’est le concept de co-routine. Je pense faire une petite librairie de co-routine pour mes Arduino, ce qui me permettra d’embarquer plusieurs automatismes et plusieurs machines à état finis sur la même carte …
Bonjour Julie,
Une autre solution pour imiter l’enduit serait peut-être celle-ci, une référence de chez Noch, à savoir une peinture structurée imitant l’asphalte. Il existe plusieurs tons. A voir après la finesse du grain.
Elle arrive, je voudrais faire cela dans de bonnes conditions (je revoie une nième fois le plan de voies) et j’ai promis quelques vidéos d’une certaine BR 107 …
Je vais pouvoir passer à la suite, les voies d’accès au Pont tournant. Probable aussi que je commence quelques équipements nécessaires au bon fonctionnement du dépôt.
En fonction de l’humeur de Mlle Pélerin bien évidemment. Et refaire ce ciel qui commence à me sortir …
Et bien évidemment quelques petites vidéos promises à certains d’entre vous pour un certain matériel roulant
