Peinture Acte 2 :
On prend un peu de peinture Tamiya au bout d’un pinceau et on dilue dans de l’eau.
nsa33.casimages.com/img/2013/08/30/1308300224139988.jpg
On passe avec un pinceau brosse de ce mélange sur chaque mur. Au début, il s’agit juste de donner une teinte de fond et on met le mur à l’horizontale. On ne traite donc qu’un mur à la fois. Brosser verticalement de haut en bas pour marquer les coulures.
Remarque : Il est très important que la peinture blanche mise précédemment soit de la peinture acrylique qui ne craigne pas l’eau une fois sèche. Sinon, bonjour les dégats
Voici la photo après une passe. On ne voit presque rien, mais ça viendra.
nsa34.casimages.com/img/2013/08/30/130830022408241573.jpg
Quand l’eau s’est évaporée, on tourne le bâtiment de 90° et on recommence sur la face suivante.
On continue ainsi
nsa34.casimages.com/img/2013/08/30/130830022403377420.jpg
nsa33.casimages.com/img/2013/08/30/130830022358945470.jpg
Il vaut mieux procéder par petites passes, on contrôle mieux le résultat final.
Une fois que la couleur des murs est presque atteinte, attaquons…
Les parements :
On commence par les pierres taillées au niveau du sol. On utilise du carton (env 0,8mm) sur lequel on trace des lignes parallèles espacées de 2mm chacune. On grave ensuite les joins verticaux des pierres, espacés de 4 à 5mm.
nsa34.casimages.com/img/2013/08/30/130830022341973356.jpg
On découpe ensuite une bande de Canson de 8mm de large. On marque un trait à 4mm, et on plie. Il faut dépasser les 90°, le collage en sera facilité.
nsa34.casimages.com/img/2013/08/30/130830022327953683.jpg
On colle le long des angles en prenant appuis sur la bande de carton déjà mise en place.
nsa33.casimages.com/img/2013/08/30/130830022322951176.jpg
Une fois sec, on coupe ce qui dépasse et on grave les joins des pierres
nsa34.casimages.com/img/2013/08/30/130830022318148661.jpg
Pour les fenêtres, cela se complique, le haut de celles-ci est courbé.
On trace donc deux lignes parallèles espacées de la dimension intérieure des fenêtres (9mm pour les grandes, 7 pour les petites). On découpe ensuite l’extérieur de ce parement en s’aidant d’un gabarit.
nsa33.casimages.com/img/2013/08/30/130830022313212587.jpg
Puis on découpe la face intérieure de ces parements en faisant bien attention à ne pas dépasser les traits.
On obtient ça
nsa34.casimages.com/img/2013/08/30/130830022308326810.jpg
On continue en ajoutant l’appuis de fenêtre en carton de 0,8mm, puis les parements verticaux en Canson.
nsa33.casimages.com/img/2013/08/30/130830022303718673.jpg
Une fois tous les parements posés, on repasse une ou plusieurs fois le lavis sur tout le bâtiment pour atteindre la couleur définitive.
La suite arrive
