Je pense transformer les 071 en aval des 74712 du plan en rails contact. Est-ce suffisant de votre point de vue pour gérer la rétro-signalisation du dépôt ? Ou bien vous modifieriez l’ensemble des rails pour détecter sur chaque voie Dx la présence d’un matériel roulant ?
Bonjour Julie
Je ne suis pas un spécialiste. Un rail contact doit avoir une longueur supérieure à celle du wagon le plus long. Dans la pratique, au moins 20 à 30 cm. Mes sections de contact sont les plus longues possibles (dans certains cas jusqu’à 1.5 m)
J’ai vaguement compris en lisant différentes discussions ici qu’il y a avait deux approches différentes :
1/ utiliser un seul rail contact en entrée de zone et un en sortie et éventuellement un troisième pour faire une zone de ralentissement puis un stop (sur ce 3ieme contact). Ensuite l’informatique se débrouille (paramètres de la locomotive, longueur du convoi …) pour arrêter le train au bon endroit.
2/ une section entière qui détecte une présence. Mais du coup, je n’ai pas compris comment on arrête la locomotive à un endroit précis.
Bon en fait, je suis perdue. j’ai récupéré un peu de docs, il va falloir que je plonge dedans.
l’une impliquant des signaux avec leur zone d’arrêt et qui sont associés à la détection d’une présence sur tout le bloc suivant (Section entière). Le pilotage se faisant typiquement par une CS2, CS3, ECOS, etc
l’autre impliquant une conduite des trains à l’aide d’un logiciel tel que Rocrail. Dans ce cas les trains sont arrêtes par des ordres en digital. Les signaux ne sont alors là que pour le réalisme mais ne jouent aucun rôle. Pour arrêter un train sur son bloc, il faut le détecter un peu avant la fin du bloc afin qu’un arrêt progressif puisse avoir lieu. C’est la raison d’une deuxième (petite) zone de détection avant la fin du bloc (Rocrail l’appelle le IN alors que la pré-detection s’appelle le ENTER). Dans le cas d’un bloc banalisé, il faudra une autre (3ème) petite zone de détection à l’autre extrémité du bloc.
Pour éviter une confusion, dans le premier cas la détection sur toute la zone pilote le signal de protection du bloc (situé sur le bloc précédent)
Dans le deuxième cas les détections décrites sont celles qui pilotent l’arrêt (ou non) du train dans le bloc. L’arrêt dans le bloc est lui-même est piloté par l’état du bloc suivant (occupé ou libre). Ceci parait plus compliqué mais en fait non ce ne l’est pas. Celà permet également de faire attendre un train en attente de préparation de l’itinéraire suivant (qui peut impliquer plein d’aiguillages, d’autres itinéraires sécants, etc…
Désolé j’aurais aimé être plus clair. Une autre fois peut-être
Oui le signal 76491 ou celui-ci combiné au module de freinage 72442 coupent l’alimentation vers la fin du bloc précédent. Mais quelle complication surtout avec le module de freinage et ses 3 zones isolées.
Oui le câblage est plus simple, les loco restent alimentées avec les sons/phares/etc.
Un autre avantage est que N’IMPORTE quel train peut circuler en marche arrière (loco poussante) et s’arrêter toujours au bon endroit sans inversion du frotteur.
Je n’ai JAMAIS eu le cas d’un ordre qui se pert. De plus les ordres (Digital) sont répétés périodiquement. En fait c’est l’inverse, c’est beaucoup plus sûr:
détection sur tout le bloc si un wagon reste, le signal précédent ne sera pas libéré
détection de non-fonctionnement des aiguillages: possibilité de “feed-back” de la position de l’aiguille (je n’utilise pas mais c’est possible) et de toutes façon arrêt général du réseau sur train fantôme (Ghost) dans le cas où un train arrive sur un bloc où il n’est pas attendu.
fonctionnement plus fluide (démarrage et arrêt en douceur ce qui fait que les problèmes sur les gares souterraines (non-visibles) sont très rares.
Comme tu vois je suis un chaud partisan de la conduite par PC (Rocrail)
1/ je souhaite connaître sur la future CS3 / futur logiciel de pilotage si chacune de mes voies Dx est occupée.
2/ indépendamment du point 1/, je souhaite allumer des signalisations au regard des aiguilles lors que la voie correspondante est occupée (en essayant de respecter la signalétique sncf).
Pour le 1/, je comprends que j’opère tous les coupons en créant autant de cantons que de voies (sans intégrer les aiguilles 2471x) et je remonte le signal à la centrale / logiciel via un S88 AC.
Pour le 2/ par contre, je fais quoi ? Je commande directement un signal du marché avec le signal de contact ?
J’ai trouvé ce schéma qui semble confirmer que je peux envoyer le signal de contact sur le S88 et aussi allumer une led de signalisation
Bien évidemment je ne vais pas acheter des coupons 24995, je vais fabriquer mes contacts (ça je sais faire d’un précédent test, il faut juste que j’ajoute la fameuse diode).
Julie, je vais montrer un exemple de triage sous Rocrail pour te répondre:
Chaque voie de garage est utilisée comme un bloc et peut contenir des wagons mais une loco doit pouvoir venir les chercher. Pour Rocrail, l’ensemble est un bloc virtuel et le petit sous bloc est un Bloc Esclave.
Chaque voie de garage a donc une longue section de détection (la où se trouvent les wagons) et une courte section (10 cm), près de l’aiguillage pour détecter l’arrivée de la Loco (qui vient chercher ses wagons)
Ainsi tu pourra savoir si une ou l’autre voie de garage est occupée et par la CS3 (itinéraires) ou Rocrail (actions) déclencher tes feux SNCF.
Sans CS3, tu peux déclencher l’allumage en direct d’une LED, Lampe ou feu de signal sans CS3 (en mettant la LED en série avec la file de rail et une alimentation DC + résistance) mais dès que tu veux faire plusieurs choses (combinaisons de feux, feux + aiguillage ou itinéraire) tout devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi?
la CS3 (ou équivalent) permet d’associer à une situation, des conditions particulières (Si bloc X occupé et si aiguillage y=droit et…) avant de déclencher une commande
la CS3 permet de faire suivre plusieurs commandes avec la même situation (aig a + aig b + aig d,+ feu y,…) de les commander en séquence (ils ne consomment pas tous au même moment
tu peux éditer une chaîne de commande facilement (alors que changer un câblage sera fastidieux
Bien sur le feu peut être commandé par un k84 mais sans CS3, celui ci devra être commandé manuellement
Märklin pourrait quand même sortir une sorte de tutoriel avec les quelques techniques de base possible. Parce que ça ressemble à un jeu de piste avec de l’information disséminée dans différentes docs de différents éléments. Grrr.
Donc merci car tes explications font gagner beaucoup de temps en compréhension !
Effectivement dans mon dépôt, on peut avoir un feu qui dépend à la fois de la position de l’aiguille et de l’occupation de la voie.
Donc je peux commencer par connecter ma signalisation à un M84 qui sera piloté manuellement par la MS2 et ultérieurement par des commandes en provenance d’une CS3 ou d’un logiciel. Et sans toucher mon câblage.
Maintenant que j’ai stabilisé le plan de mon dépôt (en attendant le montage à blanc sur un plateau et les ajustements à venir … mi-octobre), j’ai commencé à drafter mon second module, histoire de construire une histoire d’ensemble “cohérente”.
Celui-là fera 150 x 60 donc légèrement plus long que le dépôt. Tout simplement pour pouvoir accueillir des convois d’au moins 3 / 4 wagons (40 à 60 cm).
Ce second module devrait être une petite zone d’activité marchandises avec une voie de garage, une voie pour une halle, un pont bascule, un gabarit, une voie pour un quai UFR et une ITE de livraison de charbon et de bois.
Bref rien de bien novateur mais sympa avec là encore pas mal de manoeuvres d’une part et de décors d’autre part. Certainement avec un coin un peu plus valloné.
Bon ma question maintenant.
Vous mettez des rails dételeurs genre 24997 sur chacune des voies susmentionnées ou bien ? ça fait un budget quand même en ajoutant ensuite le décodeur M83.
J’ai vu que certaines locomotives semble avoir un dételage par MfX mais bon ça ne concerne que quelques modèles.
Il semble aussi exister un mécanisme de pré-dételage avec attelages court ou Relex. C’est bien diffusé comme truc ? on peut le monter sur des wagons non équipés ? et surtout, est-ce que ça permet d’être plus souple dans l’implantation du dételeur ?
Le matériel à pré-dételage est rependu depuis 20 à 30ans
Chez Märklin il y a le Relex et l’attelage court. Accouplé à une boucle traditionnelle, le pré-dételage ne marchera pas (sauf par hasard de temps à autre). Par contre cela fonctionne sur un attelage d’un court avec un Relex.
Chez Roco, les deux attelages courts fonctionnent en pré-dételage (Goldorak et Harpon), idem pour l’ESU qui n’est qu’une copie légèrement modifiée du Roco Goldorack.
Chez Fleischmann l’attelage court (profi) fonctionne également.
Et finalement le dernier né de Piko fonctionne également (mais encore très confidentiel, cela fais moins de 6 mois qu’il est disponible).
A noté que chez beaucoup de marques, les attelages à boucle montés par défaut sont remplaçable par un attelage court ou un relex Märklin depuis pas loin de 30 ans.
Si je comprends bien, j’ai intérêt à changer tous les attelages en Relex Marklin ou en attelage court, pour ne pas avoir de problème avec mon dételeur positionné en amont d’une voie, pour ensuite pousser le wagon.
Il y a 2 modèles de rails de dételage: Le 20997 (start-up) et le 24997 (modéliste normal). La différence est la connectique.
A noter qu’un dételeur peut être installé en amont de plusieurs aiguillages. Il faut alors pousser les convois pré-dételés vers leur destination. Deux avantages: moins de dételeurs et plus de place sur les voies de garage.
A mon avis il vaut mieux tout convertir en attelages courts (chacun a ses préférences moi c’est le Märklin mais certains préfèrent l’attelage “Profi” Fleischmann (très doux et wagons extractables verticalement.
J’aime beaucoup aussi les attelages “Telex” E117 993 à installer soi même sur une loco munie de boitier NEM d’attelage (de l’ordre de 20€ la paire) ils sont fait uniquement pour les attelages courts Märklin. Une sortie amplifiée de décodeur va pourvoir en piloter un. Attention durée d’activation limitée à 10 secondes.
Bonsoir à tous
Julie: Le Telex E117 993 ne fonctionne qu’avec les attelages courts Märklin (pas avec les Relex). Mécaniquement l’installation est très simple (comme un échange d’attelage)
Il y a 2 fils à raccorder: un a la masse ou au fil orange selon le cas et l’autre à une sortie amplifiée du décodeur (éventuellement ton détaillant peut te le faire. Il faut enfin programmer la sortie (moi je fais ça avec une CS2. En fait le plus délicat est de souder les 2 fils du Telex aux endroits appropriés.
Le Telex dételle la rame entière mais ne scinde pas une rame en plusieurs bouts
Non iln’y a pas de schéma car pour Märklin c’est une pièce détachée
