1. Cadre normatif
Tension (AC) ou (DC) : le type de courant n’influe pas sur le choix de l’attelage ; la seule contrainte est la hauteur ≈ 8,2 mm au dessus du rail imposée par la norme NEM 362 sur la quasi-totalité du matériel HO moderne.
Compatibilité mécanique : si deux attelages utilisent le même principe (boucle + crochet, ou knuckle, etc.) ils peuvent s’accrocher, même d’un fabricant à l’autre. Quand le principe diffère il faut un wagon « tampon » ou changer de tête d’attelage (15 s à extraire du boitier NEM 362 et clipser le nouvel attelage).
Rayon minimal : les têtes « courtes » (KurzKupplung) gardent des tampons presque collés ; il faut alors la cinématique de guidage KKK sinon elles déraillent sur le rayon R1 (360 mm).
Dans le jargon HO germanique, KKK est l’abréviation de Kurzkupplungs-Kinematik (ou Kurzkupplungs-Kulisse ). En français on parle plutôt de « cinématique d’élongation » ou « mécanisme de guidage d’attelage court ». Rôle : maintenir un écart tampon-à-tampon ultra-réaliste en ligne droite tout en écartant automatiquement les wagons l’un de l’autre dans les courbes serrées pour éviter qu’ils ne se touchent ou déraillent.
2. KKK - Cinématique d’élongation
La KKK n’est pas un attelage, mais un mécanisme de guidage qui permet à n’importe quelle tête NEM 362 d’être « courte ».
Pour profiter de l’effet, la rame doit être équipée de KKK des deux côtés de la jonction.
Elle est désormais standard sur la majorité des wagons HO milieu / haut de gamme toutes marques (AC et DC).
En trois rails Märklin, elle est parfaitement utilisable ; il suffit de choisir une tête adaptée (boucle Relex ou courte, Kadee NEM, etc.).
Ainsi, la Kurzkupplungs-Kinematik est le chaînon manquant entre réalisme visuel et fiabilité sur les petits rayons. Une fois qu’on y a goûté, il est difficile de revenir aux attelages qui laissent un « grand jour » entre les voitures !
Plus d’information ici : KKK - Cinématique d'Elongation
3. Attelages « Boucle & Crochet » (groupe 1)
Fabricant | Réf. | Pays | Fonctionnement | + | – | NEM 362 | Compatibilité |
Märklin Relex | 7205 | DE | boucle flanquée d’un crochet à ressort | ultra-robuste, tolère R1 | écart réaliste > 5 mm | non (fixé) | tous boucles (Roco, close, etc.) (Référence) |
Märklin Attelage court | 7203 | DE | même crochet mais tige raccourcie | aspect réaliste, NEM | doit être guidé | oui | groupe 1 (Référence) |
Märklin Conducteur de courant | 72020 | DE | 1 contact + boucle courte | éclaire 1 rame avec 1 frotteur | + cher, mono-pôle | oui | groupe 1 (Référence) |
Roco Universel | 40395 | AT | géométrie Relex, NEM | bon marché, sachet x12 | jeu axial > Relex | oui | groupe 1 (Référence) |
Roco Kurzkupplung | 40270 | AT | tête courte + languette de dételage | jeu < 1 mm, dételage temporisé | exige KKK | oui | groupe 1 (Référence) |
Avantage commun : on peut mélanger toutes les têtes du groupe 1 dans un même convoi sans souci – pratique pour les rames hétérogènes.
4. Attelages télécommandés
Fabricant | Réf. | Type | Particularité | + | – | Groupe |
Märklin Telex (NEM) | E117993 | électromagnétique | décroche à distance (F1) | manœuvres réalistes | câblage + conso ; prix | 1 (Référence) |
5. Attelages « Knuckle / magnétiques » (groupe 2)
Fabricant | Réf. NEM | Pays | Fonctionnement | + | – | NEM 362 |
Kadee | #17 (court) | USA | mâchoire articulée, ouverture par aimant | réaliste, dételage sans rampe fixe | incompatibles boucle; réglage hauteur | oui (Référence) |
Kadee | #18 (moyen) | USA | mâchoire articulée, ouverture par aimant | réaliste, dételage sans rampe fixe | incompatibles boucle; réglage hauteur | oui (Référence) |
Kadee | #19 / #20 | USA | mâchoire articulée, ouverture par aimant | réaliste, dételage sans rampe fixe | incompatibles boucle; réglage hauteur | ? |
Kadee | #158 «Whisker» | USA | version auto-centrée | montage ultra simple | incompatibles boucle; réglage hauteur | boîte fournie (Référence) |
Compatibilité : les Kadee ne s’accrochent qu’à d’autres knuckle (Kadee, Sergent, USA-Trains…). Prévoir un wagon tampon Kadee / boucle si vous mixez les deux mondes.
6. Attelages propriétaires (groupe 3)
Fabricant | Réf. | Type | + | – | NEM 362 |
Fleischmann PROFI | 6570 | double tenon à encliqueter | attelage court, dételage par rampe | réservé Fleischmann ; look atypique | oui, mais nécessite adapt. 6572 (Référence) |
Piko Adaptateur | 56036 | rallonge + boucle | sauve les locos sans KKK | n’est pas une vraie tête | oui (Référence) |
Brawa Électrique | 93716 (4 pôles) | close + multipoints | éclaire + son, push-pull | exclusif Brawa | oui (Référence) |
Brawa Électrique | 93717 (6 pôles) | close + multipoints | éclaire + son, push-pull | exclusif Brawa | oui (Référence) |
Ces têtes se couplent uniquement entre elles ; utilisez-les pour des rames homogènes (rame Brawa éclairée, rame couchettes Fleischmann, etc.).
7. Compatibilité récapitulative
Vous avez ↓ / Vous couplez avec → | Groupe 1 Boucle | Groupe 2 Kadee | Groupe 3 Profi / Brawa |
Groupe 1 Boucle (Relex, Roco, Märklin KK, etc.) | ![]() |
Groupe 2 Knuckle (Kadee) | ![]() |
Groupe 3 Spécifiques (Profi, Brawa) | ![]() |
* Un wagon « tampon » équipé d’un attelage de chaque type lève la contrainte.
8. Choisir selon son usage
Usage | Attelage conseillé | Pourquoi ? |
Parc enfants / réseau vitrine | Märklin 7205 Relex | incassable, accepte tous rayons |
Rame voyageurs moderne Märklin | 7203 + guides KKK | écart 1 mm, compatible rampes Märklin |
Rame éclairée longue | 72020 | un seul frotteur, pas de perte d’alim |
Manœuvres triage / digital | Telex E117993 | décroche sans utiliser la main ou un dételeur sur la voie |
Rame US ou fort réalisme | Kadee #17-20 | look proto, dételage magnétique |
Composition Fleischmann époque IV | PROFI 6570 | montage plug-and-play, élongation |
9. Conseils pratiques
Hauteur : vérifiez avec la jauge - gabarit de montage Märklin 7001 – indispensable quand vous passez à Kadee (évite que la mâchoire touche un picot central Märklin). (Référence)
Aimant Kadee : en voie C, placez un aimant sous la voie et non entre les picots pour éviter un court-circuit (Kadee déconseille le métal nu contre une boîte métallique).
Rayons serrés : si vous combinez attelage court et wagons > 30 cm, restez sur le rayon R2 (424 mm) au minimum.
Réserve de têtes : gardez un sachet de 7203 ou 40395 dans la boîte à outils ; ils dépannent partout pour 1 € la tête.
10. À retenir
Boucle & crochet (groupe 1) reste le meilleur “langage commun” entre les systèmes AC et DC.
Le boitier NEM 362 permet de passer d’un système à l’autre sans colle ni tournevis (15 s).
Les Kadee offrent le meilleur rendu et le dételage aimanté, mais demandent de convertir l’ensemble de la rame.
Les attelages conducteurs ou Telex ajoutent des fonctions (éclairage, manœuvre) sans sacrifier la compatibilité.
Avec ces informations vous pouvez composer, convertir ou fiabiliser vos rames Märklin HO – qu’elles roulent sur du trois rails (AC) ou du deux rails (DC) !
Note de l’auteur : la page est en mode Wiki et peut être éditée par ceux qui ont une certaine ancienneté sur le forum.
