La Rue du Pépin et du Rotin
Ah oui, rempmlacer le 24064 par un 24077 ou 24094 (quitte à en couper l’extrémité) et un butoir maison. Pas bête !
Sympa, ce copy -cat du K-Marklin. J’aurais juste aimé qu’il montre sur le plateau comment il l’imprimait (supports nécessaires dit-il).
J’hésite enre le GéGé etle type train bois.
Le plus délicat, c’est de modéliser la partie qui se raccorde au coupon. Heureusement sans connectique.
B3
Sans doute, Matthias, si c’est pour y coller un des heurtoirs cités plus haut.
Par contre, si j’utilise un butoir à sable, béton, court, autant le modéliser d’un bloc raccord.
En tout cas, il le faudra solide. Et mettre un petit fanal quand même. Sinon, gare !
b4
Alors, au final, ce sera un mix de 2 propositions :
  • les modèles de coupon MyWorld sur Thingiverse suggérés par Matthias (@Thias)
  • le heurtoir déjà modélisé (Thingiverse aussi) déjà utilisé par JiPe (@NILBPJ)
    Il reste 15 mm au bout du 24064. Le plus petit coupon Myworld mis à disposition est un 22 mm. Et il est connectable des 2 côtés.
    Un peu de manips pour le transformer en un honorable coupon terminal de 15 mm.
    Il ne reste plus qu’à lui clipser la semelle du heurtoir et d’y accoler les butoirs.
    Et à imprimer tout ça avec les supports qui vont bien.
    J’hésite sur le positionnement d’un éclairage. Un pièce rapportée collée (pour masquer le fil) ou une modification de la semelle du heurtoir ?
En ce qui me concerne, impression 3D sur Tevo Tornado et sans supports.
JiPé
Un truc étrange que j’ai vu à Coire, c’est un feu qui est uniquement rouge au dessus d’un heurtoir.
Tu dois avoir un bon réglage des ponts. Mais pour les surplombs à 90° latéraux, tu fais comment ?
Par curiosité, j’ai essayé sans supports et arrêté l’impression à la vue des spaghettis. D’ailleurs, l’auteur du stl mentionne leur nécessité dans son descriptif.
Pas mal, la rouvaille du du poteau. En plus, on peut l’enficher sur la semelle du heurtoir.
Sa couleur rouge : un feu terminus ?
Extrait d’une rapide recherche : “Les feux de heurtoir ne sont pas vraiment des signaux, il servent à repérer de nuit, ou en gare, les heurtoirs de fin de voie. Il est fait usage d’un feu violet simple sur les voies de garage, et d’un feu rouge simple dans les gares terminus.”
A priori, il faudrait donc un feu violet. Micro led à peindre ?
Bonjour Jean,
Tu peux trouver des LED CMS violette sans trop de pb !! Drim 3D en fournit avec la résistance qui va bien. Et toi qui est doué en impression 3D tu peux même lui faire son petit coffret à mettre au dessus de la barre porte tampons :smile:
Voilà le site : drim3d.com
Il existe même des heurtoirs tout fait avec ou sans feux pour 6,00€ sans frais de port. (JE N’AI AUCUNE ACTIONS CHEZ DRIM 3D°
Cdlt,
Claude papaciela
Bonjour Claude
Si je n’avais pas déjà le heurtoir qui va bien et se clipse sur les rails, j’aurais bien pris ceux de Drim3D tout équipés.
Par contre, chez eux, je ne trouve pas trace de leds CMS précâblées, seules, avec leur résistance.
Mais tu m’as mis sur la piste et je vois qu’on en trouve chez Lapierre ou Maketis.
Pour une alimentation sur le jaune/noir d’un transfo blanc Marklin, quelle résistance faudra-t-il leur accoler ?
Oups, !!! je viens de vérifier mon Gcode (Cura) et il y a bien des supports. J’étais convaincu que non. Désolé pour le faux espoir :innocent: :joy:
Voilà ce que ça donne : support en noir, traverse en blanc et un coup de feutre indélébile rouge et noir.
J’ai aussi récupéré des LED violettes dans des ballons de baudruche de fête éclairés et dans des chaussures d’enfants (plutôt du rose, mais bon).
Si j’ai bon souvenir, il faut demander en utilisant l’onglet contact, “je voudrais 5 LED violette avec la résistance, fil de … (deux longueurs possible 14 cm ou 25 cm”). Tu reçois ça qqs jours plus tard.
J’utilise une 56K avec du 7,5V , mais tu peux faire moins avec du 5 V … Ce sont des CMS 0603 de 2,9-3 V /20mA)
Mais si tu as trouvé ailleurs, tu vas avoir les infos du vendeur.
Bonne continuation,
Claude papaciela
Au contraire, tu me rassures. Je craignais avoir loupé un truc.
Joli résultat. Je vais voir pour une impression de la semelle en PETG noir.
Le rouge, je les ferai à l’aéro, j’ai un assortiment de Model Air, autant l’utiliser.
J’ai vu sur ton fil que tu t’es spécialisé dans le recyclage !
Merci Claude pour toutes ces infos (précieuses)
Tiens, deux photos de ces fameuses LED violettes montées sur un carré mobile de chez Drim 3D en sortie du (bientôt j’espère) dépôt de mon circuit pour te montrer (un peu) la couleur)
Voilà !!! Bonne soirée
Claude
Pour les résistances cest un peu selon tes gouts. Cest une led foncée donc du 2,2 ou 3,9 Khoms peut convenir. Mais les feux violets ne sont pas tres puissants. Tu peux donc aussi essayer avec du 5,7.
Faut faire des essais in situ par rapport a ton eclairage de caisson et tes préférences.
Les resistances sont tres peu cheres. Autant acheter différentes valeurs pour tester.
Très belle ambiance ! A bientôt pour les nouveautés sur ton dépôt, alors…
Tu as bien raison. Je pense que je ferai des ambiances : éclairage diurne (les 2 bandeaux de leds sous les traverses) et une autre tombée du jour/nocturne en jouant avec des éclairages différents, plus ponctuels, sous les traverses, les lampadaires, signaux et l’éclairage des installations.
Je voulais avoir une base, pour les résistances. Et, oui, j’ai tout un assortiment de résistances (lot AE), donc de quoi tester.
Et voilà la dalle complétée après le heurtoir. J’ai encore repris la languette entre rails pour qu’elle s’ajuste pile-poil sur le24188.
Alors, oui, il y a un décroché à gauche. Mais avec les clôtures en béton et la barrière, je pense que ça passera.
Maintenant, champ libre pour attaquer les installations de cette zone.
Edit
Nouvelle version des languettes et contre-ballast en 24064, 24172 et 24188. Avec cette version, la languette se pose au milieu et se met en place sans même devoir appuyer et surtout ne “bombe” plus comme précédemment.
Bonnes impressions.
aussitôt en ligne, … aussitôt testé.
J’ai donc imprimé la version 172 avec le PLA déjà en place (gris clair et gris foncé) sur mes TEVO Tornado.
Comme la pièce est relativement fine l’impression est rapide (16 minutes chaque).
Mettre en place sur des rails droits (172 ou même 188 pour ce test).
Appuyer (chez moi, ça se clips :+1: ).
Faire circuler une loco (petite et légère, c’est un test, après tout :innocent: ).
Et un bilan plus que positif : AUCUN pb. La loco circule sans aucune gène.
Donc : :+1: :+1: :+1: :+1: :+1: au “dessinateur/concepteur” pour le travail et un très grand merci.
JiPé44
Ravi que ça fonctionne !
Concernant les bordures/quais contre-ballast, sachez qu’ils peuvent être modulés à volonté : largeur (de 0 à la base à 20 mm et plus) et longueur.
L’idée de cette adaptation n’est pas de moi, elle est venue d’un membre du forum. Et elle a fait tilt pour aménager l’autre extrémité du caisson.
J’en ai fait un particulier pour masquer la partie extérieure d’un dételeur.
Edit. Pas d’autre quai côté opposé, j’avais oublié la clôture !
Aujourd’hui, les premiers camions-citernes sont venus tâter le terrain.
Leur future livrée reste à définir.
Vu le prix (8.50 € pièce, neuf), châssis et tracteur métal, citerne plastique, on pourra équiper une flotte…
Et voilà comment commence à se dessiner le site vinicole
Je salue ce très haut niveau d’étude du site vinicole. Attention aux vapeurs de pinard qui pourraient s’échapper des silos et en rendre plus d’un rond comme un boulon !!! :grin:
Ton rendu 3D est époustouflant, je gage que le réel le sera encore plus.
Bon Dimanche,
Ce matin arrivage hétéroclite de wagons citernes, pas jeunes, du Marklin du Jouef, des attelages à revoir, de la peinture et déco à venir, de quoi se faire la main. Ca donne déjà une idée des manœuvres à venir sur ce petit réseau.
