Suite à une discussion sur un autre sujet, voici un petit tutoriel pour l’installation de l’éclairage intérieur dans des voitures avec l’emploi d’attelages conducteurs Viessmann:
Matériel nécessaire:
Une voiture voyageur de votre choix, idéalement avec une toiture démontable. Perso une voiture CFF Roco ref 44771
Une sachet de personnages made in China pas trop chers ( inutile d’en mettre de marque, comme la voiture est en mouvement généralement on a pas le temps d’en apprécier les détails).
Une paire d’attelages Viessmann ref 5048, ces attelages sont basés sur les attelages profi de Fleischmann et donc compatible avec ceux-ci,pratique lorsque on veut atteler une voiture à une autre non équipée.
Un éclairage à LEDs blanc chaud avec décodeur intégré LX-U ref 31029 de la marque E-Modell. Il s’agit d’éclairage avec décodeur DCC intègré à prix vraiment intéressant (+/- 17€, CHF22.-)
Outillage nécessaire:
- Un outil de perçage manuel avec un mèche de 1.5mm, cela permet des travaux plus fin qu’avec une dremel
- Une pince à long bec ou une brussel pour manipuler les personnages
- Un tube de colle, perso de la UHU Blitz
- Une lime
- Une pince coupante
- Une pince à dénuder
- Un fer à souder et de la soudure
- Du papier collant double faces avec de la mousse
1ère étape: démonter la voiture:
2ème étape: faire quatre trous de 1.5mm un à chaque coin pour faire passer les fils des attelages:
3ème étape: faire un chanfrein à la lime du boîtier d’attelage et limer un peu la fixation de l’attelage sur l’épaisseur et la largeur.
4ème étape: monter les attelages sur les timons, grâce à l’étape 3 ils doivent entrer sans problème:
5ème étape: remonter les timons sur le châssis, passer les fils par les trous précédemment percés. Il faut laisser un peu de jeu aux fils pour que le timon puisse aller de gauche à droite sans résistance:
6ème étape: placer les personnages et laisser sécher:
7ème étape: remonter la carrosserie en faisant passer les fils entre la porte et les feux de fin de convoi, les raccourcir à ce qui est nécessaire:
8ème étape: souder les fils à la platine et fixer celle-ci dans la toiture à l’aide du scotch mousse double faces (3 petits bouts, un à chaque extrémité et un au centre suffisent):
Il ne reste plus qu’à remonter la toiture et les soufflets et le tour est joué.
Voici une petite vidéo de l’enclenchement de cet éclairage. Il est intéressant car il simule l’allumage de tubes néons:
