Pour ce matin, je vais abonder dans ton sens car le forum Train Controler (aussi un forumactif) était inacessible, tout comme notre forum.
Bonjour Christian, çà confirmerait donc bien un problème ou une maintenance globale de la machine d’hébergement.
Pour les problèmes précédents, j’ai aussi trouvé la page de maintenance à plusieurs reprises dans la quinzaine écoulée, mais celà ne m’était jamais arrivé avant.
Vu la fréquence d’affichage de cette page je pense que ce la vient de forumactif qui a très certainement a la capacité technique de switcher tout ou partie des forums hébergés tout en laissant la machine en fonction.
Pour les problèmes de “lenteur”, celà peut aussi être lié à nos serveurs d’accès respectifs (lorsque j’ai des problèmes et que je suis le seul à les avoir, le “coupable” est vite désigné).
Vrai, mais là encore je crois bien que forumactif est victime de son succès et se retrouve confronté à une bande passante insuffisante. Il peut suffire que deux ou trois forums soient très actifs sur une seule et même machine, avec un nombre important de connexions simultanées, pour vampiriser la bande passante disponible, pour simplifier, çà crée un gros embouteillage à l’entrée de la machine.
L’accès internet vers une machine n’est ni plus ni moins qu’un tuyau dont le débit maximum est limité par la taille de celui-ci !
Maintenant çà peut effectivement être lié à ton FAI (Ou encore une bonne combinaison des deux, la cerise sur le gâteau) et dans ce cas la circulation devient très difficile
Par contre de ce côté là c’est facile à vérifier, il suffit de te connecter sur différents sites ou forums hébergés ailleurs, la lenteur sera la même pour tous si çà vient de ton FAI.
Ceci dit, çà reste quand même rare de consommer toute la bande passante allouée à une ligne d’accès privée ! Chez moi j’ai, comme certainement beaucoup d’abonnés ADSL d’aujourdhui, Internet, Le téléphone et la Télé et aucun soucis de lenteur avec l’un ou l’autre, c’est techniquement bien fait et bien régulé pour partager la charge du réseau !
Les problèmes techniques FAI peuvent être dus, pour simplifier, à :
Une ligne de téléphone relativement ancienne et plus vraiment adaptée à l’ADSL actuel
La localisation en limite de ligne de ton installation; en effet, l’ADSL est une fréquence et celle-ci limitée à une portée plus ou moins grande comme la portée d’une onde radio (L’idéal étant d’avoir de la fibre optique entre le central téléphonique et l’installation privée)
Une carte réseau trop ancienne côté central; chaque abonné correspond aujourd’hui à une carte réseau qui encaisse plus ou moins bien le débit de la ligne.
La présence de relais dans la prise téléphone. Ces relais servaient à FT pour contrôler et réparer la ligne à distance. C’est une sorte de cavalier de couleur noire à deux fils et branché dans la prise. Il suffit d’ouvrir la prise et de le supprimer. (Mais on ne les trouve plus sur les installations
récentes)
Un filtre défectueux (La prise T en fait)
Bref, voilà, c’était la minute technique Accès Internet !
