Bonsoir fabrice,
Très beau travail de menuiserie !
Une question: pourquoi avoir choisi des lames d’acier plutôt que des piles en bois comme sur le côté intérieur?
Bonsoir fabrice,
Bonsoir Xavier,
La raison est l’encombrement.
-le U mesure 3m10 sur la petite branche.
-Le meuble monte jusqu’au plafond à 3m15 du mur
Il me reste donc 5cm de jeu quand je veux bouger le cadre…et il faut bien ça compte tenu de l’inertie du bazar.
Les piliers en bois que je pose font en général 23/25mm de large.
Il n’y a pas suffisamment de place pour visser un pilier à l’extrême bord, compte tenu de l’empattement des machines et wagons.
Si je vise un pilier à l’extérieur du cadre, je consomme environ la moitié (2,5cm) de mon espace de manoeuvre pour bouger le cadre.
D’où l’usage de lames d’acier de 2 mm d’épaisseur, vissées sur le bord du cadre. Avec la tête du boulon et les protections, je consomme moins d’un cm de mon espace de manoeuvre, ce qui est mieux…
Voilà,
Bonne soirée,
Fabrice
Cela va être grandiose. :happy:
Hello Fabrice
Superbe
Mais j ai une petite question : il me semble que la hauteur entre les niveaux est importante…non ?
Le caribou
Salut Serge,
Alors, la réponse à ta question…
Effectivement, ça grimpe bien haut.
Si tu regarde le plan dans le post du 14 Aout (page 4), tu vois que le niveau 3 (visible - couleur orange) est à +35cm. On peut se dire que c’est bien haut, mais il y a une raison, car ce niveau 3 est relié à une boucle de retournement cachée ( niveau 2 - couleur bleu ciel) qui passe en partie sous les voies du niveau 3.
Ce niveau 2 est à + 22cm (il faut au moins 10 cm en dessous d’un niveau, et un peu plus si on veut passer les mains).
Par ailleurs, je prévois de mettre des moteurs d’aiguillages Tortoise en dessous du niveau 3, et l’encombrement de ces moteurs en dessous est important…
Toutes ces raisons m’ont amené à faire un niveau visible assez haut. La version précédente de ce plan mettait le niveau 3 à +30 et le niveau 2 à +17, mais j’ai décidé d’augmenter un peu la hauteur, pour pouvoir essentiellement travailler dans les parties du dessous sans trop me cogner au dessus…
Voilà…
A+ et bon train
Fabrice
Merci Fabrice
La tu parles d aiguillages tortoise ??? j ignore complètement ce que c est
Serge
Merci Fabrice
SergeTiens, un peu de lecture:
circuitron.com/index_files/Tortoise.htm
C’est semble-t-il la rolls des moteurs d’aiguilles, mais ça prend une place folle en dessous !
une petite vidéo : marklin-users.net/forum/yaf_ … post302429
Fabrice
très intéressant …merci Fabrice…mais le site est aux USA…cela voudrait il dire que tu devras commander aux USA ?
Serge
Non, heureusement y’a quelques revendeurs en France…Un peu dur à trouver mais on y arrive…
Pour l’instant j’ai un pack de 6 en stock, mais il m’en faut encore une douzaine…
Cela étant, je vais peut être aussi investiguer dans la voie des servo-moteurs…Un sujet à regarder pendant les vacances de Noël…
Fabrice
J’utilise des Tortoise sur mon nouveau réseau en N …
Je les avais déjà essayés sur des aiguillages Märklin voie K voir la petit video ci dessous
…Bonjour,
Oui, disponible ici, notamment, mais avec un petit délai d’un mois environ pour un achat par lot…
Accueil au top !
À plus !
@Jean-Louis: Merci pour la vidéo. C’est bien ainsi que j’ai l’intention de procéder
@Daniel: Merci pour le lien. C’est chez eux que je me suis procuré le pack de 6, mais ils sont en rupture pour l’instant…
Cdt
Fabrice
Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde,
Pour mon réseau en N, j’ai conçu des petits décodeurs digitaux individuels que je fixe directement au Tortoise :
Ci dessous une photo du proto qui fonctionne nickel, j’attends des circuits imprimés que j’ai fait fabriqués par une société spécialisée pour faire les versions définitives.
Mais il est tout beau ce décodeur !
C’est du MM ? du DCC ? les 2 ?
Si un jour, tu décides de partager ton schéma, je suis preneur…
Fabrice
Fabrice
Pour l’instant c’est du MM … le jour où le temps j’aurai, je le passerai en DCC, voire les deux … Pour l’instant le MM me va bien et il y a des choses plus prioritaires à faire …
Pour le schéma j’attends de l’avoir testé à fond … mais a priori il ne devrait pas poser de problèmes … il a tourné 24 heures à la cadence de 4 commandes par minute et RAS …
Une petite halte pendant la construction de la rampe… Il s’agissait de mettre en place la boucle de retournement du niveau 3, dite “niveau 2”.
Ca a été un peu sportif pour prendre les mesures et placer les piliers, mais bon, c’est fait.
En images:
Bon train à tous
Fabrice
Bonjour Fabrice,
Encore une belle réalisation de menuiserie de ta part !
un GRAND BRAVO
(pas trop compliqués les accès vers le centre du plateau pour prendre le mesures, coller les piliers puis ajuster la bande de roulement?)
Salut Xavier, et merci de ton appréciation !
Pour répondre à ta question, je pense que le plus difficile, c’est de prendre la mesure au sol (surtout quand d’autres voies sont déjà posées !), puis de la reporter ensuite en altitude.
J’essaye que ça tombe juste, mais j’avoue ne pas avoir trouvé de méthode infaillible…Enfin, avec de la patience, on finit par y arriver.
Ma grande crainte, c’est de rater une mesure, par exemple me tromper d’un cm… Autant 2 ou 3mm, on arrive à rectifier, mais plus, ça devient difficile.
Et pour le niveau 2, je suis en “aveugle”, car il ne pourra être connecté au reste que quand tout le niveau 3 sera placé…
Mais bon, avoir un bon plan et un bon soft, ça aide…
Fabrice
Bonjour Fabrice,
Je vois que ça avance vite, bravo!!
Si ça t’intéresse je viens de découvrir des moteurs style Tortoise mais plus petits et intégrant un décodeur !!
De mon côté j’ai reçu mes circuits imprimés, … ce n’est pas le top, les pistes de mon typon sont trop fines et j’ai eu beaucoup de difficultés à en assembler 7 malgré le très petit nombre de composants …
Mais au final ça marche très bien
Je te joins une petite photo d’une version finale :
Tu remarqueras qu’il y a trois fils, le troisième sert à amener une alimentation extérieure, ce qui m’évite d’utiliser un booster pour les aiguillages.
Merci pour le lien, Jean-Louis !
J’ai vu une fois parler des moteurs Cobalt, mais je ne sais plus si c’est en bien ou en mal ?
Pour l’instant, j’expérimente des servos uhlenbrock avec décodeur intégré (81310)…
Tes décodeurs sont très chouettes.
Fabrice
