Un petit retour sur le réseau, depuis ce temps…
Finalement, les problèmes de déraillement sont maintenant rectifiés… Ca a été un peu long, mais il fallait le temps que je retrouve un peu de motivation après mon petit coup de blues.
Il y avait plusieurs effets indésirables à rectifier:
-le déraillement en courbe sous le tunnel de la BR151
-le déraillement en droite, même endroit (décrochement dû à la pente)
-et un autre déraillement découvert plus tard, en courbe dans la rampe, toujours avec la BR151 (celle-là elle ne pardonne rien !)
Il a fallu démonter une partie du niveau 4 pour pouvoir accéder à l’aiguillage fautif (heureusement que ce n’était que vissé !)… Et puis après, il n’y avait plus qu’à dérouler le processus de compréhension des défauts, puis ensuite appliquer des correctifs, ce qui fut fait. J’ai mis un aiguillage neuf, dans lequel j’ai percé un trou additionnel au centre afin de limiter la courbure, et puis une petite cale au bon endroit (mais j’ai quand même tâtonné pas mal), et youpi !
En images:
le perçage du trou supplémentaire, forêt de 1,2mm
démontage des voies
la vis supplémentaire, et une isolation à la gaine thermo des picots qui parfois font court-circuit avec les vieux wagons
la petite cale de 1mm d’épaisseur qui a tout changé
et puis, tant que j’y étais, j’ai ajouté un servo ESU
fin des hostilités
Ouf, quel bazar… mais ça marche !
En prime une vidéo (qualité moyenne), avec la BR111 (voitures voyageurs) et la BR151 ESU (train de charbon), en mode automatique.
youtu.be/8tKRmRyzguY
Fabrice
