Juste une petite remarque, mais importante: tu n’as que du fil bleu ?
Car utiliser du fil de même couleur pour le + et la masse, c’est jouer avec le feu.
Si tu les confonds une seule fois, ce sera le court jus assuré et la fin de pas mal d’électronique !!!
A mon avis, c’est pour cette raison que ce fil bleu refuse de se laisser souder !!!
Ce que je trouve bizarre, c’est que tu as essayé de souder, mais il n’y aucunes traces sur le fil ou la voie.
Est-ce que tu as bien du fil de soudure? C’est du métal étain(60%)-plomb(40%), ou étain quasi pure (98% + cuivre et / ou argent) qui fond sur le fer à souder.
Salutations Helvétiques
Delias
Hello Delias
Je pense que le fil de soudure que j ai acheté n est pas adéquat…le préposé au magasin a du mal comprendre…maudite grande surface
je vous livre ma solution, elle vaut ce qu’elle vaut , mais jusqu’à présent pas de soucis :
En fait je soude le fil sur la languette prévue pour recevoir la cosse , la soudure prend parfaitement et pas de risque de mauvais contacts. J’ai adopté cette solution pour toutes les alims depuis le feeder et pour tous les rails qui doivent fournir un retour d’info masse.
Je confirme, et je l’ai déjà dit plus tôt dans une autre discussion.
Salut Serge
10min de chauffe c’est presque normal pour un fer entrée de gamme à 15-30W.
Par contre j’ai bien l’impression que tu as des baguettes de soudage, utilisé pour la soudure à l’arc. En Français c’est la même famille de mot, mais pas en Anglais: Soldering ou Welding. Tu as besoin de materiel de Soldering, et pas de Welding. (comme par chez toi c’est bilinge normalement)
Le fil de soudure doit être mou et en petite bobine, éventuellement mets une photo de l’étiquette, on pourra vite te dire si c’est juste ou pas.
Le fer à souder de 25 watts Weller SP23L est un mini-fer à souder de grande qualité idéal pour le bricolage, l’assemblage de kits, les radios et les pièces électroniques. Il atteint 400 °C.
•Témoin lumineux qui permet de voir instantanément si le fer est allumé.
•Comprend une pointe en cuivre nickelé MT1 remplaçable.
•Cylindre en acier inoxydable et poignée résistante à la chaleur et aux chocs.
•Support compris.
Information sur la garantie
Garantie de un an contre les défauts de fabrication
Spécifications
Tension 120
CSA Certified Oui
Hauteur assemblé 1.25
Taille 1.25 po
Largeur assemblée 4.25
Largeur 4.25 po
Pays d’origine Mexique
Poids assemblé 0.245 lb
Poids 0.245 lb
Profondeur assemblé 11 po
Profondeur 11 po
Sans fil / Avec fil
