Hello à tous.
Bon j’ai fini de remotoriser mes 3 petites locos :
- 2 locos 3000 équipés avec un décodeur LokPilot V3 et aimant permanent.
-1 loco 3078 équipé avec un kit Märklin 60923 (décodeur + moteur 3 pôles + aimant permanent).
Comparons tout d’abord le matériel :
- le kit Märklin est vraiment bien fichu, puisque tous les accessoires nécessaires sont fournis (bulbes, ampoules, selfs, visserie,…)
Le décodeur est légèrement plus gros que le Lokpilot (ça se joue à quelques mm). Les fils sont par contre de plus gros diamètre, ce qui facilite les soudures.
Aucune difficulté particulière pour le montage : un bon fer à souder, un cutter pour dénuder les fils, de la gaine thermorétractable pour isoler les connexions, bref, c’est enfantin, et vraiment à la portée du premier venu. - le kit ESU ne comporte pas les bulbes et les ampoules, ni même la visserie (ceci dit, il suffit de récupérer les anciennes…).
Fonctionnement :
A noter que les tests ont pour l’instant été effectués sans la moindre programmation des décodeurs, mais en direct, sortis de la boîte.
Ce qui frappe tout d’abord, c’est le silence de fonctionnement du moteur MÄrklin à 5 pôles !!! tout simplement sidérant…le moteur est également beaucoup plus souple dans son fonctionnement.
Néanmoins, pas de souci notable avec le kit ESU : le ralenti est parfaitement tenu, et les locos démarrent à la moindre sollicitation du potentiomètre.
Hormis le prix, l’avantage semble donc sans hésitation aller au kit Märklin tant par le contenu du kit, la fabrication du décodeur, et surtout le rotor à 5 pôles !
Un point noir, et pas des moindres cependant : le moteur à 5 pôles semble beaucoup plus capricieux sur la qualité du courant !! En effet, si la loco fonctionne impeccablement sur la voie C, il est à noter de fréquentes coupures de courant sur la voie M, notamment au passage des aiguilles…
Au final, je dirais donc aux possesseurs de voie C, de foncer sans hésiter, si les moyens leur permettent, pour le kit Märklin.
Pour ceux roulant encore en voie M, le kit ESU semble être le meilleur compromis.
N’hésitez pas à me donner vos avis, et merci encore à ceux qui m’ont conseillé pour le choix du matériel et le montage.
