Hello les amis,
Je vous propose de suivre étape par étape (et en image) un petit tutoriel qui vous permettra d’effectuer sans soucis la motorisation et la digitalisation des aiguillages en voie C.
La notice des décodeurs envisage d’ailleurs la voie Trix (2 rails CC) et la voie Märklin (3 rails CA).
Les décodeurs sont multiprotocoles, fx et DCC et les câbles sont fournis pour les 2 versions.
Je précise tout de suite que cette solution n’est pas la moins onéreuse.
Elle convient parfaitement pour des réseaux de petite ou moyenne taille, ou des réseaux éphémères devant être déplacés. Un de ses principaux avantages est l’absence totale de fils électriques ou connecteurs, tout étant intégré dans l’aiguillage.
Par contre, pour des réseaux plus conséquents, la solution des décodeurs groupés par 4 ou 8 est moins onéreuse. Son seul inconvénient est qu’elle nécessite un câblage électrique depuis chaque moteur jusqu’à son décodeur, ainsi qu’une alimentation électrique séparée pour alimenter les décodeurs.
Dans mon cas, mon réseau en L se composant de 2 panneaux de 2,05m×0,50m avec la contrainte de devoir bouger régulièrement le panneau de ma gare principale (pour accéder à mon petit grenier) il me fallait une solution simple et … sans câblage ou connecteurs qui traînent (en cause … le chat qui s’amuse avec)
- Déballage du matériel
A première vue, beaucoup de pièces en plus du moteur et de son décodeur …
- Préparation des composants
Tout d’abord débrancher la fiche qui équipe le moteur d’origine, il suffit de tirer gentiment.
On ne conservera que le moteur nu et ses 2 vis de fixation.
Pour le décodeur, on a le choix entre 2 câbles. Garder celui prévu pour Märklin (jaune-brun-rouge). L’autre est prévu pour la voie Trix.
- Raccordement du décodeur au moteur
Raccorder la fiche verte venant du décodeur au moteur. Il y a un détrompeur, donc ne pas forcer.
Raccorder ensuite la fiche blanche à 3 fils (rouge-brun-jaune) au décodeur. Il y a également un détrompeur.
Positionner ensuite le moteur et le fixer à l’aide des 2 vis prévues à cet effet.
- Raccordement des 3 fiches (rouge-brun-jaune) aux prises de la voie (O et B)
Bien suivre le schéma et respecter le branchement indiqué. Une fois le branchement effectué, arranger les fils proprement et emboîter le décodeur à l’aide des plots en plastique injecté dont est équipée l’aiguille. Juste appuyer fermement et ça tient tout seul.
- Programmation de l’adresse
Conformément au tableau de la notice (il y a plus de 500 adresses possibles) positionner les microswitches en fonction de l’adresse que vous désirez attribuer à votre aiguillage (adresses 1 et 2 dans l’exemple). Noter l’adresse sur l’autocollant fourni et le coller sur le décodeur. Par défaut c’est le mode fx qui est programmé d’usine. Si vous voulez utiliser le mode DCC ou changer les CV, lire la notice.
Faire de même pour les autres aiguillages et les installer ensuite dans le réseau, en veillant bien à les repérer.
- Programmation de la Mobile Station
Juste allumer votre MS2, presser la touche “aiguillage” et ensuite “stop” pour déverrouiller et là … surprise … il n’y a strictement rien à faire, vous pouvez immédiatement commander vos aiguillages car ils sont automatiquement reconnus. Votre écran indique d’ailleurs en haut de l’affichage “Keyboard 1/2”, vous permettant de commander de suite (boutons situés à gauche ou à droite de “vert” et “rouge” selon la position de l’aiguille) vos aiguillages adresses 1 et 2 (vert = tout droit, rouge = voie déviée).
Pour les autres aiguillages, utiliser les touches en haut à gauche et à droite pour les faire défiler.
A vous de jouer maintenant !
Vous verrez, c’est très facile et très rapide à installer.
