Voila, j’aimerais re consuitre un réseau, voici la place que je dispose en Longeur : 1.60 et Largeur 1.50 croyez vous que je pourrais réaliser un beau petit réseau??? Avec un petit dépôt et une petit gare?
Bonjour Thomas, en H0 et sur cette surface tu pourras toujours faire un réseau mais ce sera très limité envoies et en tout cas, au mieux tu feras un petit dépôt (vraiment petit) OU une petite gare.
Cette surface est bien pour le N et le Z plus que pour le H0 à vrai dire.
Par contre vu le rayon possible et la surface disponibles, tu peux peut être faire un réseau ludique en voie unique, plusieurs niveaux et réservé à des matériels courts époque II et III.
Une autre manière en H0, est de réaliser un simle module, poussé à fond dans la déco et ainsi, le jour où tu dispose de plus de place tu pourras y ajouter un autre module, etc.
Merci de ta réponse. Je verrais par la suite…
Il faut que je retrouve un plan Raily que j’avais fait pour tester sur à peine plus long, j’y avais collé deux rampes hélicoïdales, une petite gare cachée pour préparer les convois et malgré une voie unique, on pouvait alterner aisément 4 trains de petite longueur avec wagons courts (deux en surface, deux cachés) mais bon, après si tu veux te lancer dans du TGV ou ICE c’est déjà moins simple
…Bonsoir,
Bonne idée ce réseau !
Autrement, pour rester dans l’échelle 1/87, il y a les voies métriques (HOm) et étroites (HOe)…
[size=75]Certes, on s’écarte un peu des productions actuelles de Märklin, mais bon, cela existe dans d’autres marques et c’est un domaine de création très ouvert…[/size]
À suivre !
De mon côté j’ai retrouvé le tracé d’un plan en voie C avec deux rampes hélicoïdales et donc un niveau caché. Je l’ai simplement adapté aux dimensions 160x150.
Les rampes sont faites avec des éléments 24130 mais çà douit être possible, moyennant quelques modifs, de les faire avec du 24230.
Mais je ne vois pas l’intérêt de le réaliser sur deux niveaux.
Avec le séparateur scénique, la gare cachée peut très bien se situer au même niveau que la partie visible et, du coup, les rampes hélicoidales ne servent à rien…
Ou alors, je n’ai pas tout compris
Ce petit reseau a le merite de pouvoir faire circuler 2_3 petits convois, annéxé sous une mini-gare fantôme, de façon à ne pas voir ressurgir trop souvent le même convoi,
Mais je ne vois pas l’intérêt de le raliser sur deux niveaux.
Bonjour Christian,
Effectivement il est possible de réaliser un simple ovale, mais comme le fait remarquer Dundee, le but des deux rampes est d’allonger le temps de parcours. Il faut 30 secondes à un train à vitesse moyenne pour faire un tour complet par l’ovale intérieur contre 15 s sans les rampes.
On peut aussi alterner le nombre de convois jusqu’à 3, ce qu’on peut faire également sans les rampes d’ailleurs. il est même possible de passer à 4 avec une voie supplémentaire dans la gare cachée comme ci-dessous, mais la longueur maxi d’un convoi est réduite :
Une dernière chose sur mon dernier schéma. Tu peux également continuer la courbe de la TJD vers une légère pente qui mène à une petite gare de marchandises qui se trouve 40 mm plus haut pour donner un peu de relief.
s
Dis moi JeanLouis, tu as d’indéniables dons pour la création de réseau, moi par contre je suis en panne d’idées pour la poursuite du mien, serait tu disponible pour me faire le tracé du mien ???
