J’ai réfléchi et je me suis dit qu’un décodeur delta pouvait contenir jusqu’à dix adresse (sauf erreur de ma part) si j’équipe dix loco d’un décodeur delta et que je les commandes avec un contrôle 6021 est -ce que cela fonctionnerait ou ce n’est pas possible?
Merci pour vos réponse!
Salut Greg-57,
Bien sûr que c’est tout à fait possible et que cela fonctionne très bien.
De plus si tu sais te servir d’un fer à souder, il suffit de souder un petit bout de fil à 2 endroits sur le décodeur pour changer les dix adresses par dix autres adresses.
Si cela t’intéresse et si tu lis l’anglais, voilà un lien qui en parle:
[font=Verdana]Pour votre info, dans le dernier Marklin Magasin, on parle beaucoup de la CS2, et notamment cette phrases "Sur les locomotives à décodeur C80 ou Delta, la CS est capable de simuler la temporisation d’accelaration-freinage.[/font]
[font=Verdana]à +[/font]
[font=Verdana]Yannick[/font]
Là, ça va se gâter par rapport à ma question, encore une fois, je n’y connais rien.
Est-il vrai que lorsque l’on est en système delta, qu’il ne faut surtout pas utiliser l’alimentation de la voie avec les cables depuis le transfo qui possèdent cet espèce de circuit imprimé qui de fixe sous les rails ? Mais plûtot les cables tout simple comme ceux utilisés pour la voie C de Trix …
Aïe… moi y’en a mal m’expliquer…
Je vois ce que tu veut dire mais je n’ai jamais entendu dire qu’ il ne fallait le faire mais je n’y connais pas grand chose non plus!! (quoique je m’ ameliore au fur et a mesure )
Pour ma part, le 6603 n’existant plus au catalogue sauf en occasion, je monte très souvent pour mes clients un Uhlenbrock référence 75000.
Non seulement il a tout à fait les mêmes fonctions que le Delta mais il est moins cher. L’ancien 66031 : près de 40,00 €
Je vend sur mon site l’uhlenbrock 75000 à 25,08 € TTC
En voici un que j’ai installé cet après midi sur une ancien Märklin 3000 :
En ce qui concerne les déparasitages des voies il ne faut pas les laisser lorsqu’on roule en Digital (Delta inclus).
Seul les déparasitages de la voie C sont compatibles, mais sauf problèmes dans les TV, il vaut mieux ne pas les utiliser.
Aïe… moi y’en a mal m’expliquer…[font=Verdana]Bonjour Mulsanne,[/font]
[font=Verdana]Je pense que tu parles de l’antiparasitage, en fait en delta il[/font]
[font=Verdana]N’y a pas de problème, car ce module est livré avec les coffrets de démarrage (en Delta). Ceci dit, je ne sais pas s’il est vraiment nécessaire ?[/font]
[font=Verdana]Par contre il est déconseillé de le brancher avec la 6021, donc en digital.[/font]
[font=Verdana]Espérant avoir répondu à ta question [/font]
[font=Verdana]a+[/font]
de mon temps, pour confirmer ce qu’a dit Yannick, dans la doc de la 6021 ils préconisaient de supprimer tous les condensateurs d’antiparasitage soudés sous les voies M pour fonctionner en Digital.
Normal, les signaux carrés du digital n’aiment pas les condensateurs qui arrondissent les angles
je cite ce que dit le manuel Märklin d’électrification (p. 15 de la version française) :
“l’utilisation des voies de raccordement avec condensateur d’antiparasitage, respectivement du coffret d’antiparasitage ref. 74046 du programme de voie C s’avère judicieuse uniquement en exploitation analogique. Dans le cas d’une exploitation avec les systèmes Delta, Digital ou Märklin Systems, il faudra renoncer à ces éléments d’antiparatisage…”
Ben voui! comme je dis plus haut c’est tout à fait logique
Les condensateurs d’antiparasitage constituent des filtres destinés à atténuer les “hautes fréquences” (c’est à dire tout ce qui est au dessus de 300/400 Hz) qui pourraient être produites par les moteurs sur le 50 Hz analogique.
Les signaux digitaux sont à 20 kHz (environ) pour les locos et 40 kHz (environ) pour les appareils de voies; les condensateurs vont donc atténuer le signal digital avec un risque non négligeable de fonctionnement aléatoire; d’où la nécessité de les supprimer.
De plus dans ce cas, ils sont inutiles car les parasites sont provoqués par les moteurs et en digital le filtre d’antiparasitage doit se trouver dans chaque locomotive entre le décodeur et le moteur.
Salut Yannick, merci pour ta réponse. Je vais ne faire marrer plus d’un, qu’est ce que la 6021…? Y’a pas un bouquin “Mèärklin pour les nuls” ?
Salut Yannick, merci pour ta réponse. Je vais ne faire marrer plus d’un, qu’est ce que la 6021…? Y’a pas un bouquin “Mèärklin pour les nuls” ? Bonjour !
Mais non, mais non Mulsanne (même si c’est un autre qui répond… ), tout en étant “Märkliniste” (de base) depuis 40 ans… il y a 5/6 ans, franchement, j’étais loin de savoir en quoi consistait une commande digitale…
J’ai tout appris ensuite lors de rencontres chez MÄRKLIN France…
Il y a aussi un stand Märklin au Mondial du Modélisme…avec des experts…et j’en ai appris un peu également (de temps à autre) sur les forums et sur de la doc…
La 6021, c’était la première centrale numérique pour Märklin (“Control Unit”)…je me réfère au catalogue de 1998…
Pour en savoir plus, il y a aussi le site d’Alain (RC30…j’ai oublié la suite… );
Le forum Märklin est “aussi” là pour communiquer simplement et s’informer…
Par contre, je ne connais pas de bouquin de la sorte… (en langue française).
Bonne journée !
La 6021, c’était la première centrale numérique pour Märklin (“Control Unit”)…je me réfère à mon catalogue de 1998…
Pour en savoir plus, il y a le site d’Alain (RC30…j’ai oublié la suite… );
Bonne journée !
Sauvé… Merci de compatir à ma douleur ! Question HS, c’est quoi ce que tu as sur ton avatar ?
Je vais aller voir le site de RC30
Je vais aller voir le site de RC30 Salut et il n’y a pas de quoi !!
L’avatar, c’est le remarquable Schiennenbus (ou VT 98…) de Märklin (avec toutes des fonctions sonores !!)
Pendant la réédition de mon message précédent, j’ai ajouté que je ne connaissais pas d’ouvrage de base pour Märklin spécifiquement, en dehors des fascicules spécialisés (signaux, caténaires…) …tout au moins en langue française…
Bonne journée !
