Qu entends tu par capacités parasites ?
Salut Serge,
Entre deux fils dans lesquels circule du courant il existe un effet de condensateur très faible non désiré mais inévitable qu’on appelle “capacité parasite”.
A basse fréquence (courant continu ou alternatif 50/60 Hz), cet effet n’a pratiquement aucune importance.
Plus on monte en fréquence et plus cet effet est gênant et pour les systèmes haute fréquence on doit prendre des précautions et malgré cela les capacités parasites imposent souvent des longueurs maximales de câbles.
Le signal digital Motorola est grosso modo de l’ordre de 50000 Hz ; à ces fréquences là les capacités parasites ne sont pas encore trop gênantes mais commencent à l’être et il faut veiller à ce qu’elles restent faibles.
Normalement quand on observe un signal digital, on voit des signaux de forme carrée qu’on appelle des créneaux …
Sous l’effet de capacités parasites ces créneaux carrés ressemblent de plus en plus à des bosses de dromadaires
Il peut donc arriver que la déformation soit telle que les décodeurs ne reconnaissent plus les signaux
Les trucs qui font augmenter les capacités parasites sont : humidité, rouille, poussière conductrice, etc …
Il faut donc des rails secs, propres non seulement sur le rail mais aussi entre les rails, pas de rouille, pas de poussière, etc…
Évidemment chaque décodeur a ses tolérances et certains sont plus sensibles que d’autres aux déformations du signal.
C’est comme Madame et moi, quand on était au lac Saint Jean ma femme arrivait à parler sans problème avec la propriétaire du chalet que nous avions loué, mais moi trop sensible aux déformations de ma langue maternelle je ne comprenais qu’un mot sur cinq
