Mais Doehler, Kuehn, Lenz, Zimo, Viessmann, Esu ne font pas de décodeurs gérant les moteurs universels, seulement les moteurs CC ou à induit en cloche.
Ce n’est pas ce que Yves recherche.
A part le Delta, le Tams et le UHlenbrock, en existe-t-il d’autres ?
Si peu de fabricants s’y intéressent, Märklin compris, c’est parce que remplacer les bobines par un aiment permanent est de loin la solution qui donne les meilleurs résultats et qui permet en outre la compensation de charge et qu’elle ne coute que quelques Euros de plus …
J’avais publié, il y a quelque temps, un sujet sur le “LRA” de tams, à brancher entre un moteur à bobine et un décodeur pour moteur à aimant permanent, qui permet d’obtenir la régulation du moteur comme avec le Uhl76200, et ce même avec des décodeurs sonores. Sauf que ça ne semble pas marcher avec esu… Et pour les nouveaux décodeurs Märklin je ne sais pas.
En deux mots c’est un dispositif qui permet de maintenir une tension dans les bobines et donc un champ de stator durant la pause d’alimentation dont le décodeur a besoin pour évaluer la vitesse du rotor (qui fonctionne alors comme dynamo). Le même principe que le 76200 donc, à quelque chose comme 7€ plus le décodeur choisi.
Mon problème, c’est que j’ai un parc assez conséquent de vielles locs avec rotor.
Certaines resteront dans leurs jus…pour des raisons nostalgiques de vieux con ( et on ne discute pas la connerie : c’est abyssale !!)
D’autres évolueront vers le digital sans sons
Et d’autres (peu) vers le digital avec son…
(Mes deux réseaux sont alimentés Digital/Analogique)
Considérant le deuxième cas, qui m’intéresse, je désire avoir un rapport qualité/prix Optimal. (Je vous rappelle que je suis Auvergnat…un Chou est un Chou…)
le Tams me semble le meilleur.
maintenant le décodeur 76200 Uhlenbrock me semble séduisant pour sa protection et sa compensation de charge …mais si il "crame " comme le dit Jean Louis…
Cependant à titre d’info, quelle référence en digital en aimant permanent (kit) pour remplacer les vieux moteurs rotatifs me conseillez vous ?
C’est dur le trois rails…
La cohabitation analogique/digital n’est pas évidente!
Pour la digitalisation a bas coût de loco Marklin, on peut installer des décodeurs delta que l’on trouve d’occasion et une solution top qui consiste à installer des kit 60760 avec un décodeur basique et un moteur 5 poles haute performance. Comme ce dernier n’est que pour les moteurs de type DCM la solution passe peut être par un mixte des 2.
