La Br 64 22658 . En gros sur les machines Trix /märklin il faut le 58449?
La il s’agit d’un 58410/419 conseillé par mon détaillant.
L’ensemble fonctionnait très bien , j’ai fait une recherche mfx pour une loco 100% Trix car je l’avais perdu et depuis j’ai voulu faire rouler ma 64 et ce bruit de grésillement est apparu .
Quand j’essaie de le reprogrammer il n’est plus reconnu par le lokprogrammer ( j’ai une croix rouge, decodeur no detected ou décodeur error)
Bonsoir Wilfried,
Le fait que le lokprogrammeur ne trouve pas le décodeur qui à priori est alimenté puisqu’il y a présence d’un grésillement, ce n’est pas bon signe. Cependant comme l’a signalé Delias, ce décodeur est un 8 broches et en principe Mârklin n’équipe ses machines que de platine 21mtc. Certes il existe des adaptateurs, mais pourquoi ne pas avoir monté un Loksound 21 mtc ?
Pour avoir le coeur net sur l’état du décodeur un faudrait le tester sur un loktester. Il se peut que le hp soit hs, mais c’est rare.
Ce problème je l’ai eu sur un ESU V3.5 dont le son a grésillé en roulage puis arrêt machine. Après analyse le HP 100 ohm s’est mis en court-cuit et a grillé l’ampli. Ce qui est étonnant c’est qu’une fois le hp enlevé le décodeur refonctionne. Depuis il tourne sur une machine en temps que lokpilot. C’est le seul loksound qui a rendu l’âme hors incident de montage/cablage.
Bon week end !
Te tirer les vers du nez ne me motive pas à te répondre. Là je le fais car j’ai commencé, mais cela risque bien d’être mon dernier message de la discussion.
On n’est pas à votre place, on ne peut pas deviner de quelle machine vous parlez (l’indication seul de la série peut ne pas être suffisant, vu les évolutions de l’électronique interne qu’il peut y avoir entre les différentes versions), quel décodeur vous avez installez et selon quelle méthode.
Répondre sans avoir ces informations, c’est y aller au petit bonheur la chance avec toutes les possibilités de passer à côté du problème.
Bon là avec les symptômes décrits le décodeur est cramé, mais ce n’est pas normal. Ce n’est à priori pas à cause d’une erreur du choix de décodeur, surtout avec un 58410.
C’est la même chose, sans l’être.
Oui c’est la même platine, avec les mêmes composants et une programmation identique
Mais c’est une autre façon de le monter dans la loco, avec des problèmes différents:
58410 (version à fils avec une fiche 8 pôles): dans une loco avec un connecteur 21MTC, la place du décodeur est souvent calculée au plus juste. Y tenter de monter un décodeur à fil c’est une forte chance de le cramer par un contact involontaire.
58419, c’est un décodeur au bon format qui se met en place. Comme, à priori, Aux3 et Aux4 ne sont pas utilisés dans cette machine, mettre un 58419 à la place d’un 58499 ne change pas la donne. Mais : les décodeurs ESU sont vendu avec leur HP raccordé directement dessus et si tu l’as laissé ainsi que celui d’origine de Märklin/Trix raccordé par l’intermédiaire du connecteur 21MTC, tu avais deux HP de 4 ohm en parallèle, ce qui ne fait que 2 ohm et qui crame le décodeur à la longue.
La différence entre les deux c’est le raccordement électrique des sorties Aux3 et Aux4 :
Si Aux3 et Aux4 ne sont pas raccordés dans la machine, les deux versions iront sans autre et sans problème.
Si Aux3 et/ou Aux4 sont amplifiées sur la loco (ce qui est le cas des premières loco 21MTC de Märklin/Trix, et c’est le cas de toutes les machines avec un moteur Sinus), il faut le 58419. Si on met un 58499, il n’y aura pas de casse, mais les deux fonctions ne marcheront pas (et sur un moteur Sinus, le moteur ne marchera pas).
Si Aux3 et/ou Aux4 sont utilisés et ne sont pas amplifié sur la loco, il faut un décodeur 58499, c’est à priori le cas des modèles sortis depuis 2008 avec moteur conventionnel (DC) (mais personnellement je n’ai pas de loco de cette époque qui sont concernées, donc je ne connais pas le moment de la transition). Si on met un décodeur 58419 on grille les sorties et avec un coup de malchance ce n’est pas juste les sorties, mais le décodeur en entier.
Donc cela dépend de la machine, selon l’époque on peut le déterminé, mais dans la phase de transition il faut analyser la platine interne de la loco et voir si les sorties sont utilisées ou pas et comment elles sont raccordées.
Merci encore pour ton retour. Désolé si tu as le sentiment de me tirer les vers du nez, ce n’est pas dans mon intérêt de répondre qu’à moitié, mon objectif est de te donner un max d’informations pour que tu puisses y répondre.
Hélas j’ai une expérience bien faible comparée à la tienne et quand tu me demande quel montage ai-je fait je ne comprends pas la question.
Je t’ai transmis la référence de la Br 64 ça ne suffit pas? Réf 22658.
Pour le montage, pour répondre au mieux à ta question, j’ai simplement enlevé le HP ESU et j’ai emboîté le décodeur sur les fiches de la machine. Le programmation s’est ensuite faite sur un rail avec le lokprogrammer.
Bonjour Wilfried,
Cette ref Trix doit avoir la même conception que le modèle Märklin. Vu les fonctions basiques c’est à dire éclairage et possibilité de fumigène, seule la fonction Aux1 doit être cablée dans la platine et associée à F1.
Ce qui est étonnant c’est que la platine soit au format NEM 652 prévue pour un décodeur 8 broches. Dans ce cas il y a un repère détrompeur sur la platine pour enficher le décodeur dans le bon sens. C’est souvent un point de couleur sur la platine.
Une photo de la machine ouverte serait peut-être utile. En tous cas l’hypothèse de la destruction de l’ampli n’est pas due à la mise en parallèle de deux hp.
La platine est peut être défectueuse. Tester une platine ne me semble pas chose facile. Lors de problèmes douteux sur une machine, je conserve dans mes tiroirs d’anciens décodeurs lokpilot 8 broches et 21 mtc qui servent à tester la platine et l’ensemble moteur à peu de frais si ça casse, avant de monter un loksound.
Pour tester un décodeur sans prise de tête et sans risque, un faut investir dans un loktester.
Pour le montage du décodeur je ne peux pas me tromper à mon avis car sur la ligne du haut j’ai , par exemple, 10 broches et sur celle du bas 11.
Platine défectueuse, qu’est-ce tu entends par platine ?
Je vais envoyer une photo de tout ça.
En tout cas j’ai remonté le decodeur Trix d’origine et tout fonctionne correctement.
La platine est donc bien équipée d’un connecteur au format 21MTC. Y implanter un décodeur 8 broches, franchement je n’aurais pas osé. En repérant les broches et leur connexion certes on peut recabler dessus sous réserve que la platine soit bien cablée au format normalisé, ce qui n’est pas évident chez Märklin en ce qui concerne les modèles anciens. Depuis qu’ils ont rejoint la norme DCC plus de soucis, mais avant c’est une autre affaire. A mon avis le décodeur est hs.
Peut-être quelqu’un aura un avis plus précis sur le résultat de cette manip. Le brochage du décodeur d’origine donnera peut-être un éclairage nouveau.
