J’ai exécuté strictement la procédure que tu m’as conseillée, c’est toujours pareil!
Celà a remis le décodeur de la loco dans sa configuration d’origine, mais impossible de la commander par la MS1!
Si je cherche à la modifier par la MS1, elle me met: “erreur d’adresse”, l’adresse d’origine est 66, si je tente de rentrer une autre adresse!
PS : As-tu vu ma demande sur mon post pour les sorties grillées sur décodeur?
Denys
Bonjour Denys,
Tu ne peux pas modifier l’adresse avec la MS …
C’est normal, c’est le principe même du mfx …
En mfx il n’y a pas d’adresse visible, tu reconnais ta loco par son nom, l’adresse que lui donne la MS t’est inconnue.
Tu ne peux changer que les paramètres Vmin, Vmax, Acc, …
La MS doit la reconnaitre toute seule …
Enlève la loco des rails. Efface toute trace de cette loco sur ta MS …
Assure toi bien qu’il reste une place pour une loco dans la mémoire de ta MS.
Pose la loco sur les rails et regarde si le symbole mfx clignote … (en bas de l’écran)
Au bout de 30 secondes environ, ta loco devrait être détectée …
Le gars qui n’a qu’une MS1 va conclure à un décodeur grillé, alors que…
Re bonjour Denys,
Je soupçonne que ton décodeur soit à moitié grillé
Un décodeur normal ne reçoit que des instructions de la centrale … Un décodeur mfx reçoit et émet …
Je soupçonne que le tien reçoive toujours, mais n’émet plus …
Une centrale mfx envoie des petites signaux pour dire qu’elle est mfx; quand ton décodeur trouve ces petits signaux, il commute en mode mfx.
Donc quand tu utilises une 6021 qui n’émet pas de signaux mfx, il fonctionne en Motorola, reçoit les instructions et marche bien …
Quand tu le mets avec une centrale qui émet du mfx (MS, CS, Ecos, …) il détecte le mfx, commute donc en mode mfx, mais n’envoie rien à la centrale qui du coup ne le détecte pas
Je crains donc que ton décodeur soit devenu inutilisable sur tout type de centrale qui émet du mfx …
bon ,y a t il quelq un qui a une central ESU ecos 2 sur le forum est qui rencontre tous ces problémes??
Bonjour Marc,
Si c’est le décodeur qui est foireux, ce n’est pas la centrale qui y changera quelque chose
Apparemment le décodeur de Denys ne répond plus en mfx et je pense qu’il en ferait de même sur une ECOS que sur sa MS …
Quant à mon décodeur ESU, il fonctionne très bien avec une 6021, il est reconnu et fonctionne très bien avec ma MS, mais il perd la boule et se met tout seul en mode programmation au démarrage; là aussi la centrale n’y peut rien …
**En mfx tu doubles le risque de panne **
Un décodeur normal ne fait qu’écouter ce que la centrale lui dit …
Un décodeur mfx écoute et répond …
Donc il peut tomber en panne parce qu’il n’écoute pas, mais aussi parce qu’il ne répond pas :malade: :malade:
Le problème vient du fait qu’il y a trop de protocoles, trop de décodeurs différents, trop de centrales différentes … et en plus on veut que ça marche aussi en analogique …
si je comprends bien , il vaut mieux éviter le MFX…
Ou d éviter de faire rouler une machine MFX en analogique…
ce qui limitera la casse…peut etre…??
et moi qui avait l intention de passer toutes mes machines en MFX…
si cela continu , avec l écos 2 ,je vais monter que des décodeurs DCC.
Ou finalement revenir en analogique…
Salut Marc
Pour ma part, j’ai déjà transformé 5 ou 6 modèles avec un décodeur mfx et je n’ai à ce jour aucun souci. D’autre part, mon parc de locomotives mfx (52) représente aujourd’hui environ un tiers de ma collection. Par contre, il est vrai que je n’ai jamais fait rouler la moindre locomotive mfx en analogique.
Bonjour Roland,
En fait cela marche bien si on a une centrale mfx
Je viens de m’amuser à passer la mienne de la MS à la 6021 et de la 6021 à la MS …
Et elle n’aime pas du tout revenir à la 6021 après avoir fait un tour avec la MS
Quand je la remets sur la 6021, le décodeur a l’air d’être complètement embrumé pendant plus d’une minute … ça clignote à tout va, elle démarre sur plusieurs adresses qui ne sont pas la sienne
Puis au bout d’une minute les choses ont l’air de rentrer dans l’ordre …
A part pour celui qui a des centaines de machines, je ne vois toujours pas quel est l’intérêt du mfx par rapport au DCC, surtout si on utilise un ordinateur …
Cela présenterait un grand intérêt si on pouvait récupérer au moins la vitesse réelle de la locomotive, mais ce n’est pas le cas
