Re-bonjour Sébastien,
Je vois pourquoi cela ne marche pas. Si la majorité de tes machines sont en DCC, je suppose que ta centrale fournit un signal DCC à la voie et que tu as dû la configurer en ce sens.
Le fil noir est certainement le commun à tous les LEDS du signal.
Il ne peut pas être branché à l’endroit que tu indiques sur la photo sur le décodeur Viessmann.
Je ne suis pas un spécialiste du DCC mais on va essayer d’avancer.
Pour alimenter les LEDs du signal par l’alimentation de la voie, il faut qu’il y ait un point commun entre ces deux parties.
Pour être simple par rapport à mon schéma, là où j’avais mis l’alimentation continue supposée externe, tu branches
- Les fils représentés en bleu, sur le rouge de la centrale (correspond au J du Viessmann) et
- le fil noir qui était sur le +, sur le le fil noir représenté sur le schéma ou le marron habituel (correspond au K du Viessmann) de la centrale selon la “norme Marklin”.
Dans ces conditions tu devrais voir tes LEDS s’allumer en les pilotant par ta centrale. Comme le signal DCC est alternatif, le fait de mettre le plus ou le moins à la référence ne change rien.
NOTA : Si l’alimentation du signal était réalisée en continu (DC) la polarité aurait de l’influence et il faudrait respecter mon schéma.
Bonne expérimentation
Amitiés bretonnes
