Décodeur 60760 & mapping dans RocRail
J’ai une loco équipée de ce vieux décodeur, issu du kit 60760:
Il devrait s’agir d’un protocole Fx, si j’en crois ce post:
Une fois une recherche effectuée sur la MS2, et l’adresse de la loco identifée (en l’occurence adresse 66), je cherche alors a “mapper” manuellement cette loco dans RocRail pour en prendre le controle. Les différents protocoles proposés par Rocrail sont ceux-ci:
Je le ai tous essayé, sans succes. A quoi devrait correspondre le Fx en théorie ?
Je précise que la loco en question fonctionne tres bien avec commande via MS2. Et ce mapping manuel avec des locos Roco en DCC fonctionne normalement tres bien avec mon interface…
Quelque chose m’échappe, de toute évidence. Avez-vous une idée ?
Bonjour Jérôme,
Le FX correspond au standard Motorola.
Vince
Bonsoir Jérome
Il n’y a pas de proitocole FX mais plutot mm2 qui est une évolution du protocole Motorola vers 1994
Rocrail “connait” les protocoles mm2 (appelé Motorola par Rocrail), DCC et MFX
Il est NON conseillé de laisser à d’autres le choix du protocole “par défaut”.
Ici le protocole doit être Motorola, aucun des autres ne va fonctionner.
Le décodeur ne comprend pas le DCC (donc inutile de le programmer comme tel sur RR).
J’ai bien essayé le protocole Motorola en 1er, sans succes. J’ai essayé ensuite Motorola avec différentes combinaisons de parametres (que je ne comprends pas vraiment pour etre honnete), sans succes non plus.
Bon, cela n’est pas bien grave, la loco reste controlable via la MS2 et il était prévu que je remplace ce décodeur par un Lokpilot M4 (MFx) ESU de toutes facons.
Puisque j’ai un expert de Rocrail sous la main :slightly_smiling_face: puis-je te demander:
  • Pourquoi il y a deux sélecteurs pour le choix de l’adresse ? (voir copie d’écran Rocrail ci-dessus, juste au dessus de la liste déroulante pour le choix du protocole)
  • Quelles sont les nuances qu’apporte le choix de la “Version du protocole” ? Ce n’est pas une information triviale a obtenir…
Merci encore !
J
Bonsoir Jérôme
Je ne suis pas un spécialiste mais un utilisateur assidu de RR.
La loco est en Motorola, adresse 66 et il n’y a rien d’autre à dire à RR.
Ceci n’est pas normal est DOIT venir du module entre la MS2 et la voie (CC Schnitte ou autre)
Est-ce le cas pour toutes les locos Motorola?
  • pourquoi 2 champs dans les adresses. Honnêtement je ne sais pas mais j’y vois probablement un héritage du passé et des modes avec des protocoles que je n’utilise pas. La doc RR mentionne “La deuxième adresse optionnelle peut être utilisée pour T4T” le T4T est ici
https://www3.tec4trains.de/
  • pourquoi la version de protocole? A nouveau, je ne sais pas (ne l’utilise pas, ça se débrouille).
    RR nous indique “Si la station de commande ne peut pas déterminer le type de décodeur elle-même, la version doit être spécifiée comme indiqué dans la description du SRCP. La plupart des systèmes n’utilisent pas ce paramètre car il est défini directement dans le CS ou il ne supporte qu’une seule version”. Je n’ai jamais rencontré ce problème car j’ai un grand attachement à la famille Märklin qui reconnait toujours ses décodeurs. Le mélange des famille n’apporte que des soucis (pour rester poli)
J’ai pu tester une loco équipée en décodeur C90 (celui avec les potards pour accélération/Vmax). Cela a marché du 1er coup avec Rocrail, juste en renseignant le protocole Motorola et en choisissant la bonne adresse. Donc ma passerelle ne recontre pas un probleme généralisé avec le protocole Motorola. Si je trouve l’astuce pour le décodeur 60760, je le ferai savoir.
Bien noté Jean concernant ces parametres exotiques, je vais m’abstenir de les modifier ! Merci pour tes réponses rapides & précises, comme toujours :+1:
Et la, je ré-essaye avec le 60760, tout marche impec…probablement un bug soit de l’interface, soit de Rocrail. J’ai relancé les 2 depuis hier soir :face_with_spiral_eyes:
Desolé pour la perte de temps, la prochaine fois, je réinitialise avant de poser mes questions…
Avec Rocrail il faut le fermer et le relancer pour que les modifs soient prise en compte
André
Si je me souviens bien - je n’ai plus utilisé Rocrail depuis mon déménagement en 2020 - les versions du protocole sont :
MM version première
MM version nouvelle (MM2) 14 crans
MM version nouvelle 27 crans (un certain nombre de décodeurs a sur le même cran nominal des vitesses un peu plus élevées quand on vient d’un cran supérieur que quand on vient d’un cran inférieur ; sur le cran n on a donc une vitesse un peu plus rapide quand on passe régulièrement pour de brefs instants au cran n+1 et revient à n, que quand on passe pour de brefs instants au cran n-1 et revient à n)
MM version nouvelle 28 crans (je ne sais plus quel décodeur comprend ça)
et il y avait encore un cinquième.
C’est documenté sur le site de rocrail dans la wiki, mais probablement il faut aller dans la doc anglaise ou allemande car la française n’est pas bien fournie. Idem pour les deux adresses.
Okay, pas très concis tout ça. Mais, hey, le problème a été résolu depuis. La “version de protocole” semble être une fonctionnalité aussi remarquable que la couleur du slip de Winston Churchill.
Tiens, ça me fait penser à ce ceci au fait…
Ok je sors… :rofl: :smile:
Bon dimanche à toutes et tous,
Façon de voir - j’ai tendance à répliquer par un verset de Matthias Claudius (traduit par mes soins) :
Voyez-vous la lune là-haut ? Elle est ronde et belle, alors que nous ne la voyons qu’à moitié.
C’est comme nombre de choses dont nous rions joyeusement parce que nous ne les percevons pas.
