Je place ce post ici pour lui donner plus de visibilité et ainsi pouvoir espérer trouver une solution à mon problème, avec l’aide des “pros de la CS2/3”…
J’'ai des soucis avec la reconnaissance et la programmation de mes décodeurs locos avec ma CS2, dernièrement mise à jour (4.2.9)
Je pense que ça doit être un paramètre quelque part mais je ne maîtrise pas suffisamment pour m’en sortir…
Voyons le différents cas de figure :
- décodeur à commutateur DIP 8 : pas de problème, décodeur reconnu, lecture de l’adresse; il suffit ensuite d’encoder dans le setup de la loco sur la CS2 la même adresse que celle encodée sur le DIP 8.
- décodeur 60760 : pas reconnu, la CS2 affiche “commutateur DIP 8” sans possibilité de changer; du coup, pas moyen de changer l’adresse…
- décodeur fx : décodeur reconnu (CS2 affiche “MM2”) mais le changement d’adresse n’est pas envoyé ou pris en compte par la loco : l’adresse du décodeur ne change pas alors que la CS2 l’enregistre (la loco ne fonctionne plus). En relisant les infos du décodeur, l’ancienne adresse est affichée.
- décodeur mfx : la loco est reconnue mais, mais la zone pour changer l’adresse ( le + et le - de chaque côté de l’adresse) apparaît en grisé et est inactive; changement d’adresse donc impossible…
Dans tous les cas, les locos à programmer sont seules sur la voie de programmation et les locos fonctionnent correctement avec leur adresse d’origine. La CS2 est bien réglée pour tous les protocoles (AUTO dans le setup “format de voie pour locos”). Pour toutes les autres fonctions, la CS2 fonctionne correctement (control, layout, memory, keyboard). Une voire deux MS2 sont raccordées en mode “esclave”.
Qu’est-ce qui ne va pas ?
Olivier (oli 11.01) m’a indiqué que lui également connaissait ce genre de soucis et avait contourné le problème en programmant ses décodeurs avec la MS2 et en transférant les données sur la CS2 avec une carte à puce loco; j’ai essayé, effectivement on peut y arriver comme ça mais il est quand même curieux que la CS2 n’y arrive pas. C’est pour cette raison que je me dis qu’il doit y avoir quelque part un paramètre erroné…
Merci de m’aider à comprendre et à résoudre…
Thierry.
