c’est marrant que tu déterre ce topic, le WE où je fais mes essais d’insonorisation
je prends le clavier à mon tour pour apporter mon gravier à l’édifice, tant il a été traité par de nombreuses personnes…
après la première version de mon réseau en voie M (que j’ai dû démonter pour cause de réaménagement) sous lequel j’avais juste mis un tissu ‘velours fin’ entre le plateau en bois (des portes sur pieds, vielle table, divers contreplaqués) et les rails “creux” puis vissé dans le bois.
c’est hyper bruyant dès que plusieurs trains un peu long roulent en même temps…
J’ai donc testé les différentes solutions à ma portée :
1-étouffement de la “caisse de résonance” par un isolant souple “gedicoustic” (il m’en restait après avoir isolé un PC avec) glissé dans le rail (entouré en vert sur la 1ère photo)
2- le classique liège sous la voie (j’en ai trouvé un bout de rouleau de 4mm pour mes essais)
je n’ai pas essayé l’isolant phonique (en mousse épaisse en forme de vagues) sous le plateau (car trop de câbles y passent) et à mon avis peu efficace sur des planches épaisses mais creuses (comme mes portes)…
Protocole de test :
j’ai assemblé un ovale de voie M alimenté par un transfo 6413 (bleu 10 VA) en position médiane (15v~ à vide)
avec une loco et des wagons plus ou moins plats (voir photos) qui tournent toujours dans le même sens, afin de suivre la variation sonore temporelle.
le tout sur du contreplaqué de 5mm (et MDF en haut de l’image) assemblé par des vis, le tout posé sur une table en bois varié (agglo/lamellé)
donc au niveau résonance, on est déjà pas mal, là, hein ?!
puis j’ai filmé depuis le même point de vue et comparé les résultats de variation de son (j’ai aussi utilisé une app de sonomètre gratuite, mais vu la qualité, je n’ai pas retenu ces valeurs brutes pour les essais) (qui allaient de 70 à 85dB pour un “silence” à 40dB sur l’app)
il faut donc prendre en compte que la partie éloignée s’entend moins que la partie proche de la prise de son (à bruit égal).
je rappel que le bruit double tout les 3dB, donc si l’on considère le 1er test, le bruit est 1,5 fois moins fort avec les rails rembourrés (-33dB) que rails nus ET éloignés du micro (-26.5dB en moyenne)
résultats des 6 essais (sur les images, le son et le train “démarrent” au même moment) :
1- les rails non vissés font moins de bruits s’ils sont rembourrés (ah bon ?! on s’en doutait pas, tiens) → même s’ils sont plus proches (ok, là c’est intéressant, et puis ça fait une référence,surtout).
2- les mêmes rails vissés sont 2 fois plus bruyants, dans les mêmes proportions.
3- les rails nus vissés dans du liège sont 2 fois moins bruyant que sans, mais plus que ceux rembourrés vissés directement dans le bois
4- le moins de différence entre les 2 est là, mais avec l’éloignement le rembourré gagne encore (logique…)
5- c’est le seul test, où les rails éloignés font MOINS de bruit que les rails proches
6- en rembourrage, le liège 4mm est moins efficace que le gedicoustic…
remarques :
en épaisseur sur plateau, le liège 4mm est trop fin pour la longueurs des vis marklin ref=74990 1.6*13mm, il faut donc du 6mm au moins sinon ca dépasse…
pour le rembourrage, le liège de 4mm est adapté mais pas très “souple”, le gedicoustic de 6mm est à peine trop épais au niveau du 3e rail,
mais s’il est coupé en 2 le long du fil de 3e rail, il ne dépasse pas et ne s’échappe pas non plus donc ce serait la solution à retenir, d’autant qu’il a une bonne tenue dans le temps (contrairement à la mousse marklin des année 70) et se découpe facilement aux ciseaux (pas besoin de cutter comme pour le liège)
mousse1
https://servimg.com/view/16720899/4749
Ma conclusion :
des rails rembourrés au gedicoustic fendu au milieu sous le rail pour pas que le 3e rail fasse dépasser l’isolant, le tout vissé dans 6mm de liège en plaques qui recouvrent tout le plateau (en rouleau c’est moins cher mais vu la faible surface, c’est moins galère qu’éliminer la courbure du rouleau)
La question que je me/vous pose, c’est : est-il préférable de coller le liège de 6mm aux supports ou de le visser (tout les 30cm, par ex.) suffit-il ?
→ personnellement, je pencherai pour le vissage : pas de colle qui transmet les vibrations et qui vieillit dans le temps, en plus ça évite les COV et c’est moins cher.
PS : j’abandonne aussi le tissu aussi inefficace que laid : plut besoin de cacher les vilaines portes qui me servent de support (le liège peut faire penser à de la “terre/roche”), et lors du perçage il se torsadait et la sciure se fichait entre le tissus et le bois
