Voici les fosses que j’ai installé sur mon réseau dans le dépôt. Si cela peut vous donner des idées…
D.
D.
Bonsoir David,
Mon dépôt est en voie K alors que le reste de mon réseau est en voie C, je passe de l’un à l’autre à la rentrée et à la sortie du dépôt dons bien avant mes fosses.
Comment raccorder : il suffit de raccorder le/les fils tendus à la phase de la voie k par soudure ou autres techniques (Voir les posts sur ce sujet)
Bonsoir Dimitri,
C’est exactement ce que je proposais, sauf que je préconisais l’emploi de 2 fils extra fins à la place d’une tige en laiton, pour rendre le montage plus transparent, bien que sur ta photo, ton montage est très discret.
Yannick
Je possède moi aussi ce kit de fosses (Faller B 136) et le portique installation de décrassage (Faller B 149).
On peut faire 1 grande fosse ou 2 petites. Et il est prévu dans la boîte, de quoi faire le “3ème rail”.
Ces accessoires sont vraiment bien mis en valeur sur le dépôt du superbe réseau de Dimitri !
bonjour Stef.
Dans ce cas, tu tends 2 fils parallèles espacés de 2 ou 3m/m pour assurer une bonne assise au patin et éviter qu’il fuit le contact. Le mieux dans ce cas c’est de percer sur chacun des deux traverses porteuses 2 petits trous à l’espace désiré, dans lequel viendront s’enfiler les deux fils de cuivre.
amicalement
Yannick
Si j’adoptais cette méthode, je prendrais du profilé laiton **écroui **forme carrée 1,5. Si la fosse est longue, mettre une chandelle au centre. Le laiton écroui est très rigide, sa surface plane n’entrainera pas le ski sur le coté. Ce type de profilé se trouve chez les marchands de maquettes avions, bateau…Weber ne commence qu’à 2mm. Un rail mis à l’envers doit aussi convenir.
Mon choix se porte sur le Kit donné par epierre, je ferai des économies sur la rotonde, après tout les machines sont au dépôt pour être vues et non cachées
Stef
bonsoir a tous.Merci dimitri pour cette photos tres instructive et tres agreable a regarder.Je trouve ce genre de montage avec le fils de laiton discret en voyant cette photos j’ai pas de doute c’est sur cette piste que je vais me lancer.En esperant faire aussi bien (ça c’est une autre histoire) A+ david.
Pour le fil “central” il s’agit d’une chute de Sommerfeld de 0.5mm en cuivre.
Le contact est excellent
bonne soirée
D.
Emmanuel (epierre) avait dans un fil indiqué l’adresse (marklinfan.net/gian_piero_cannata.htm ) d’un réseau italien ou l’on peut voir la réalisation de fosses avec des plots qui ne sont pas visuellement choquant.
Patrick
Comme indiqué ici, je me suis procuré le kit Faller. Voici comment il se compose :
C’est très intelligemment conçu. Les plots peints doivent à peine se remarquer. Une extrémité comporte un escalier, l’autre n’a rien, ce qui permet d’en mettre 2 bout à bout. Autrement un escalier permet de limiter la longueur. La longueur de 18 cm est exactement celle du système de rotonde Märklin.
Il faut percer la table, comme pour le pont tournant. Pour ceux qui ne pourraient l’ensemble peut être posé sur un panneau d’agloméré de 15/19 mm.
Je ne retrouve plus qui a donné l’information, merci.
Stef
Merci pour les photos Stef! excellent kit !
Bonjour STEF
N’hesistes pas désle commencement de l’installation à nous présenter des photos!!!
Au fait quelle est la référence du Kit Faller?
PATRICK de MARKLIN
merci stef pour ces photos tres interessantes;moi aussi je serais interesse par la reference.Merci A+
Faller 120 136
Se trouve aussi à Faller chez un VPC-iste sans référence 29 €.
Pour quantités prix Allemand - 9,20 Euros + forfait global port 9 €. Il n’y a pas que cela moins cher, c’est en français et en plus il y a du stock !
Stef
merci pour les references;sympas 8) . A+
Stef,
J’ai dû rater un épisode, le rail de contact du milieu est fourni dans le kit ?
Emmanuel
Oui, les plots sont dans la la boite c’est l’astuce. Les trous sont aussi percés au fond de la fosse pour faire passer le rateau en laiton (l’ensemble des plots)
Stef
je remonte ce sujet.
Je viens de tomber sur une idée astucieuse :
stummiforum.de/viewtopic.php?f=51t=47486start=325
Sur la page suivante il y a une vidéo de démonstration.
SEB.
bonsoir à Tous
effectivement le mécanisme est très astucieux , il fallait vraiment y penser .
cela ouvre une nouvelle piste sur l’électrification de la fosse , malheureusement le montage proposé ne peut être utilisé que dans un seul sens de marche et donc pas sur une voie de rotonde ou de garage .
bravo quand même à l’instigateur de ce projet . pour moi les dés sont jetés mon projet presque abouti verra le jour final d’ici peut . voir plus haut et sur 3rails-forum.org/t3305p30-sa … -jean-marc
jean marc
cela ouvre une nouvelle piste sur l’électrification de la fosse , malheureusement le montage proposé ne peut être utilisé que dans un seul sens de marche et donc pas sur une voie de rotonde ou de garage .Du moment que le patin ne quitte pas la fosse coté heurtoir tu peux très bien utiliser ce montage sur une voie de garage.
En reculant, c’est la loco elle même qui va venir repositionner le socle électrique à l’entré de la fosse au lieu du dispositif de rappel.
Merci beaucoup! C’est vraiment très joli, ca!
Amicalement, Jo
