salut JL,
après la procédure d’enregistrement de ma loco, j’ai changé l’adresse 3 de ma loco en un autre et quand je confirme, la loco après ne bouge plus
quand je remet l’adresse 3 à la place de celle mise en remplacement, du coup elle roule de nouveau.
si je descend plus bas dans les possibilités de modification (programmer loco), je tombe sur CV et là il est sur 10, est-ce que c’est ca qu’il faut changer ???
sinon ben je devrai suivre ta procédure du pas à pas on est pa couché hein
merci
As tu déclaré une loco avec la ref 36330?
C’est très important et même indispensable car cela permet de dire à la MS qu’il s’agit d’un décodeur Lokpilot V3.0, donc d’un décodeur programmable.
La procédure est la suivante :
**D’ABORD DECLARER UNE NOUVELLE LOCO avec la référence 36330 **
1- faire ESC et choisir “nouvelle lok”, puis appuyer sur le bouton rouge
2- choisir “banque lok”, puis appuyer sur le bouton rouge
3- choisir la loco 36330 et appuyer sur le bouton rouge
A ce moment la MS va te dire que c’est une E 3/3 qui est à l’adresse 33, mais ce n’est pas important …
Maintenant que tu as dans ta MS cette loco avec un Lokpilot,
IL FAUT LA MODIFIER
Donc tu continues en faisant :
4- ESC de nouveau avec appui sur le bouton rouge pour entrer dans le menu
5- “Modifier lok” et appui sur le bouton rouge
6- “Adresse” et appui sur le bouton rouge
7- tu affiches l’adresse de ton choix et tu appuies sur le bouton rouge …
A ce moment la MS te demande si tu veux programmer la loco, tu appuies de nouveau sur le bouton rouge pour le faire … tu verras afficher “PROG!”, tu attends la fin de la procédure et ta loco est alors programmée à la nouvelle adresse.
Il faut évidemment que la loco soit sur les rails. Quand les feux sont fonctionnels, tu peux voir des clignotements de ceux ci qui confirment que le décodeur est en train d’être programmé.
Tu peux faire la même chose pour les autres paramètres.
Je t’expliquerai ensuite pour régler l’intensité des feux.
