central station 60213 avec feu de signalisation 76397
bonjour
j’ai un problème avec les feux 76397 quand je les programmes sur la cs60213
j’ai essayer 3 manière différente
quant j’appuie sur HP1 puis sur HP2 HP0 ne va pas
quant j’appuie sur HP0 puis sur HP2 HP1 ne va pas
quant j’appuie sur HP0 puis sur HP1 HP0 va et HP1 se met en HP2 et HP2 se met en HP1
au secours je comprend plus rien
est ce quelqu’un peut m’aider
merci d’avance
il n’y a personne sur ce forum qui sache me répondre ?
ou bien ma question est trop compliquée ? :affraid:
Bonjour TAURUS, perso, j’ai vu ton message mais je n’ai pas de réponses.
Certains consultent le forum tout les jours, d’autres toutes les semaines. Je t’invite à être un patient et je pense que d’ici la semaine prochaine, tu auras une réponse :slight_smile:
Florent :flower:
Bonjour Eric :smiley: ,
Tu fais partie des heureux (?) possesseur d’une CS2, mais il ne sont pas légion sur le forum.
Donnes toujours la voie que tu utilises et la façon dont tu commandes l’accessoire, mais ce type de disfonctionnement est souvent lié à une erreur dans une des phases de la programmation.
En supposant que la programmation des signaux de la série 76xxx soit similaire à celle de la CS1, la solution est d’effacer le signal de la liste de la CS2 et de le reprogrammer. Fais signe si tu n’as pas la notice du signal !
Amitiés :sunny: ,
Bonjour tout le monde,
J’ai moi-même la CS2 et un signal 76397, et voici comment je l’ai programmé…
  1. Raccorder le signal à la voie (sans oublier les deux fils rouge, ni le double-fil brun-rouge).
  2. Placer le carton avec le fil de cuivre sous le décodeur du signal.
  3. Dans le keyboard de la CS2, configurer le futur signal sous “Profi HS0/1/2” et 1000 ms.
  4. Cliquer sur le petit dessin en forme de rail, en bas à droite.
  5. Faire OK sur les messages qui suivent.
  6. Sélectionner la position “feu vert” OU “feu rouge”. (attention, pas les deux, mais seulement un des deux).
  7. Le signal fait alors aller tous ses feux, puis, seulement la position “vert et jaune”. A cet instant, sélectionner la position “vert et jaune”.
  8. Appuyer sur STOP sur le CS2.
  9. Débrancher le petit carton avec le fil de cuivre.
  10. Ré-appuyer sur STOP (= relancer la marche de la CS2).
  11. Dans le keyboard, configurer le signal sur 250 ms.
  12. Accepter par deux fois (afin de sortir de la version configuration du keyboard).
  13. Le signal est programmé.
ATTENTION: Le signal 76397 comporte également un “Vorsignal”, c’est-à-dire le petit signal en oblique. J’ignore comment programmer ce petit signal. J’imagine qu’il dépend de l’“Hauptsignal” suivant sur la voie…
Voilà. Puissent mes maigres connaissances d’autodidacte et mon langage particulier te venir en aide… :smiley:
Passez une bonne soirée,
Pierre
Apparemment, un petit bonhomme à lunettes s’est placé à la place (sic) de mon point 8… lol
Bonne soirée,
Pierre
Bonjour Pierre
merci de m’avoir répondu
j’ai essayer en le raccordant à la voie comme tu l’écrit
parce que moi je les programme dans leur boîte
c’est toujours pareil quand j’appuie sur le vert puis le vert - jaune le rouge ne vas pas :imp:
comprend plus, personne ne sait m’aider,ni mon fournisseur ni märklin info team
Eric
Alors là, je vois plus trop… :-s
Tu as déjà tenté de faire fonctionner ton signal avec la CS1? Il fonctionne?
As-tu regardé si ta CS2 savait programmer d’autres signaux?
Ceci histoire de voir si le souci vient du signal ou de la CS2…
Courage, on trouvera la solution! :slight_smile:
Passe une bonne journée,
Pierre
Bonsoir :slight_smile:
je n’ai qu’une expérience limitée avec les signaux 76xxx et avec une CS1. le moins qu’on puisse dire c’est que les instructions de programmation de Märklin sont aussi claires que les traductions des modes d’emploi de magnétoscopes dans les années 80 à la rubrique “programmer un enregistrement à l’avance”.
une question en passant : il me semble avoir lu que les signaux 76xxx devaient avoir une étiquette “V2.0” pour être compatibles avec les CS1 (à l’époque) : s’agit-il d’un modèle récent???
réponse à pbgarcol
oui ce sont bien des signaux V2.0
encore merci d’avoir répondu
a+
Eric
Re bonjour
réponse à PierreMaerklinFan
oui sur la sc1 il fonctionne très bien
il n’y a que sur la sc2 qu’il confond vert en vert- jaune et vice versa
j’ai d’autre signaux qui eux vont très bien
merci pour ta réponse pierre
a+
Eric
Ouhlala, dans ce cas, je ne vois pas d’où pourrait venir le problème… :-s
D’ici quelques semaines, comme durant chaque vacances d’été, je monterai mon réseau dans le salon. Je ferai davantage d’investigation à ce moment.
Bonne chance pour la suite,
Pierre
Bonjour Pierre
Comme s’est les vacances je me demandais si tu avait remonter ton réseau dans ton salon pour mon problème de signal
Eric
Juste! (et je t’avais oublié, excuse-moi).
En fait, je n’ai eu aucun problème pour programmer mes signaux en suivant les consignes que je t’avais données…
As-tu essayé en tentant (dans l’ordre) la position rouge, puis tu attends un peu, et puis la position vert-jaune?
A bientôt (et désolé de t’avoir oublié - je suis impardonnable).
Bonjour a tous
Ce dimanche est merveilleux pour moi :sunny:
Comme il y avait une mise à jour pour la cs2 je viens de effectuée
Et comble du bonheur j’ai reprogrammé mes fameux signaux
:bounce: sa fonctionne dans le bonne ordre des couleurs :smiley:
C’est merveilleux :joker:
Et encore merci de votre patience surtout à Pierre
Eric
Je suis super content pour toi! J’aime beaucoup rendre service, et j’avoue que ça me pourrissait un peu la vie de ne pas savoir t’aider!
Allez, hakuna matata! :slight_smile:
A bientôt.
bonjour
je viens d’acquerir un 76397 avec ma CS2
mais je ne le trouve pas dans la liste (du moins la version avec le signal avancé en dessous ? comment le programmer ? (ce ptit signal du dessous?
d’avance merci
bon entre temps j’ai cherché un peu :slight_smile:
je vais donner la reponse pour les futurs personnes qui chercheraient !
le problème vient du choix dans les menus de la CS2 :
il faut prendre “signal lumi profi HP0/1/2” pour le signal principal et pas “signal lumi HP0/1/2” il est plus bas dans la liste.
sinon on se retrouve avec des effets inversés (si on appuie sur vert ca allume orange et vert et vis versa.
il faut aussi creer ou avoir deja crée le signal avancé … qui pour le 76397 devrait etre un HP0/1/2.
on se retrouve donc sur la centrale avec deux case de trois boutons en L
on lance la programation :
ensuite on appuie et on laisse appuyé sur le feu vert puis sur le “vert orange” comme decris plus haut dans le post.
pareil pour le signal avancé… et le tour est joué .
Euh, Jean-Marc, t’es sûr pour le signal avancé ? En principe, il doit toujours afficher la même chose que le signal principal, donc on le met sur la même adresse et la centrale n’a pas besoin de savoir qu’il existe. (Sauf s’il s’agit d’un signal avancé sur même pylon que le signal principal précédent, là il est éteint tant que ce signal principal n’est pas au vert ou au vert-orange.)
le signal avancé ( celui sous le feu ) indique l’etat du prochain signal
ex : le train se trouve devant le feu A le prochain feu sera le feu B le signal avancé sous le feu A indique l’etat du feu B
on lui met donc la meme adresse que le feu B si le feu B n’existe pas on cree un feu B sur la CS2 et on utilise les boutons du feu B dans le cycle de programation du feu A quand on arrive a la partie du signal avancé …
soit pour le signal 76397 :
on cree le feu A signal lumiprofi HP0/1/2:
on cree ensuite le feu B sauf si il existe deja qui correspond au prochain feu .( dans mon cas un 76393 qui n’existe pas encore)
on a donc pour le feux A deux adresses :
  • 36(rouge) = HP0 (feu rouge)
  • 36(vert) = HP1 (feu vert)
  • 37(vert) = HP2 (feu orange+vert)
  • 37(rouge) non affecté
et pour le feu B deux autres adresses :
  • 38(rouge) = HP0 (feu rouge)
  • 38(vert) = HP1 (feu vert)
  • 39(vert) = HP2 (feu orange+vert)
  • 39(rouge) non affecté
on appuie sur STOP
on met le cavalier de programation
on appuie sur GO
le signal bascule en mode program .
on appuie et on laisse appuyé sur le HP1 du signal principal (36vert) jusqu’ a ce que les deux diodes de l’ecran du signal soit allumées.
on appuie ensuite sur le HP2 du signal principal (37vert) jusqu’ a ce que les deux diodes soient allumées.
on relache et et le signal avancé commence a clignoter .
on appuie alors sur HP1 du signal avancé (38vert) jusqu’ a ce que toutes les diodes de ce signal s’allument
on appuie ensuite sur HP2 du signal avancé (39vert) jusqu’ a ce que toutes les diodes s’allument.
on peu a nouveau couper l’alimentation en appuyant sur STOP et enlever le cavalier de programation.
