Alors, je ne sais pas où tu les as trouvées, mais… c’est évident que ces pages-là ne peuvent pas concerner la CC-Schnitte si elles parlent de TCP. Pourquoi ? TCP est un protocole réseau, or la Schnitte n’a pas de connexion réseau et fonctionne en port sériel. https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=cc-schnitte-en&s[]=cc&s[]=schnitte
Question toute bête : Est-ce que ta CC-Schnitte est modèle 2.0 ou 2.1 ?
(On commence à se poser les questions les plus tordues…)
Et je reviens vers cette page : http://www.can-digital-bahn.com/modul.php?system=sys5&modul=54#Mod_Top
La LED toute à droite, indiquée POWER, doit être allumée en permanence. Si ce n’est pas le cas, le tout ne fonctionne pas !
La LED “RS232” ne doit clignoter qu’au fur et à mesure que des informations passent entre l’ordinateur et la Schnitte.
Idem, la LED “CAN” ne doit clignoter que quand passent des informations entre la Schnitte et la Gleisbox.
Dans la config Windows que tu affiches, où est la COM5 ?
Est-ce que les pilotes ont été correctement installés ?
Est-ce que tu as déjà essayé de remplacer le câble USB ? Il est très improbable de tomber sur un USB B qui ne sert qu’à charger (en micro ou en -C, ce serait plus courant), mais qui sait, peut-être ton câble est-il défectueux ?
Sinon, tu peux toujorus essayer ce petit logiciel
gratuit pour l’usage privé qui permet de restructurer les connexions COMx et aussi de trouver celles qui sont invisibles.
Oui j’ai essayé avec différents cables, c’était toujours pareil.
Je vais essayé ce petit logiciel le temps de récupérer le PC. J’ai fait un peu la même chose avec le MAC dont je dispose et comme avec le PC on ne voit pas le port série de la CC-Schnitte alors j’ai essayé une application de ce style. Résultat négatif.
Je viens d’avoir des informations de la part du revendeur de la CC-Schnitte en Allemagne. Il me dit qu’il a communiqué avec Thorsten Mumm le développeur de CdB et que pour lui le problème ne vient pas de la CC-Schnitte mais de RocRail qui n’a pas encore développé ce qu’il fallait pour que les deux fonctionnent bien ensemble. J’ai des doutes, mais afin d’en avoir le coeur net qu’elle autre application puis je utiliser pour faire de nouveaux essais (iTrain,…).
Comme Julia, nous sommes au moins deux à utiliser CC-Schnitte avec des Mac. Pour ce qui est du problème que tu rencontres, reconnaissance du port USB, nous n’avons aucun problème.
Tu noteras aussi que le développeur de RocRail confirme la bonne connexion avec son Mac (M3)
Je t’avais conseillé d’utiliser l’utilitaire CoolTerm qui est très performant pour la gestion des ports (série entres autres).
Si CoolTerm ne voit pas ton périphérique il y a vraiment un problème de matériel.
Ca ne devrait tout de même pas être très compliqué de retourner ce matériel et d’en recevoir un autre en retour !!!
J’ai en effet utilisé CoolTerm et on ne voit rien. Je viens de faire un essai avec iTrain et cela ne fonctionne pas davantage.
Dès demain je renvoie le boitier CC-Schnitte et on verra bien pour la suite.
