Suite à la demande de jyl, je vais donner quelques astuces pour équiper d’attelages compatibles des wagons de marques autres que Märklin.
Les productions récentes sont toutes équipées de boitiers NEM, il suffit de mettre une tête Märklin dans ces boitiers, donc il n’est pas utile d’en parler plus.
Il y a des produits fabriqués par Ribu qui permettent de rajouter des boitiers NEM à des wagons ou des voitures. J’en ai installé, mais n’en ai pas en stock pour faire une photo. On peut le voir ici
C’est sûrement la transformation la plus intéressante puisqu’elle permet d’équiper le wagon d’attelages courts.
Sur la photo ci dessous complètement à gauche se trouvent deux accessoires fabriqués par Roco.
Ils permettent de faire l’équivalent de ce qu’on peut faire avec des adaptations Ribu.
Il s’agit d’un petit boitier NEM avec un mécanisme à élongation, il porte la référence 40372 chez Roco et peut être adapté à pratiquement tous les wagons à deux essieux, c’est plus ou moins facile suivant le wagons.
L’autre est un attelage à élongation pour voiture, Roco le décline en plusieurs variantes, il est quelquefois possible d’équiper des voitures avec ce type d’attelage.
Le 3ième en commençant par la gauche est un petit adaptateur permettant de mettre une tête standard, on le trouvait dans les boites de beaucoup de locomotives (nez cassés, Sybic, …) Il faudra chercher la ref chez Märklin.
Si on ne tient pas particulièrement à mettre des attelages courts, il y a les 4 modèles de droite. Les deux le plus à gauche permettent un attelage avec des voitures équipées d’attelages courts.
Le deux de droite sont classiques.
Complètement à droite, il y a le plus utile de tous, c’est un attelage Märklin ancien modèle qui équipe beaucoup de vieux wagons. Il présente l’avantage d’être en métal, on peut donc le tordre, le percer, le couper et l’adapter dans presque tous les cas.
Juste à sa gauche, il y a un modèle en plastique bien pratique aussi, il peut souvent remplacer des attelages vissés.
Je continuerai avec des photos d’adaptation dès que j’aurai un peu de temps.
bonne journée
