Suite du sujet Adresse pour aiguillage voie M digital :
Bonjour, j’ai plusieurs aiguillages électriques voie M avec 2 fils bleus et un fil jaune à raccorder sur boitier de commande et je n’arrive pas à les faire fonctionner. (2 fils bleus au boitier + fil jaune au transfo ?) est-ce bien correct ???
Bonjour Bruno
En espérant que ce schéma permette de t’aider
Bonne journée.
Bonjour Bruno
Le schéma fourni par Olivier est bien le bon.
Dans votre cas il est probable que vous n’avez pas raccordé le boitier de commande à la masse du transfo. (prise brune).
En raccordant la masse des rails M, au brun (0) du transfo, la lanterne s’allume
merci. en effet c’était le problème
