Salut Jean-Louis,
Merci pour tes conseils. Pour la centrale de soudure je vais esssayer de voir çà effectivement. Je ne me sens pas trop d’attaquer çà avec mon fer à souder, autant je me sais capable de beaucoup de choses, autant la soudure c’est pas mon truc, surtout quand il s’agit de s’attaquer à une loco !
Pour débuter l’ESU me semble déjà bien compliqué (changer le stator, isolation des ampoules et tout le toutim). Dans la gamme en dessous, où je n’ai qu’à virer l’inverseur et installer le décodeur tu me conseillerais quoi sinon ?
Le problème des autres est la programmation, ils sont aussi merdiques les uns que les autres.
C’est dur de te conseiller parce que mes Tam’s sont anciens et les nouveaux sont peut-être plus faciles à programmer.
Comme je suis satisfait des ESU, je n’essaie plus les autres.
Chez Tam’s il y a le LD-W-2 qui ne nécessite pas de remplacer le stator et qui n’est pas cher. voir ici
Les Uhlenbrock sont aussi merdiques à programmer, les doc livrés avec les décodeurs ne sont pas à jour, le site n’est pas à jour et ils ne répondent pas aux mails.
Chez Tam’s, les doc sont complètes et à jour, le site est assez bien et ils répondent très vite aux mails …
Chez Esu, les doc sont à jour, la prog est simple, je n’ai pas eu besoin d’envoyer de mails donc je ne sais s’ils répondent ou non.
Remplacer le stator est vraiment un jeu d’enfant et ensuite le câblage côté moteur est bien plus simple
Pour les ampoules, on peut les remplacer par des diodes !!
Le fonctionnement avec un stator à aimant permanent est aussi plus souple.
Pour le fer à souder, centrale ou fer cela ne change rien. Ce qui compte c’est la taille et la qualité de la panne et la puissance ainsi que la qualité de la soudure employée.
Mon fer fait 30 Watts et cela convient très bien et j’utilise une panne fine pointu longue durée; cela aussi est très important car il suffit de passer la panne chaude sur un chiffon ou une éponge humide pour qu’elle soit nickel.
Evite les panne bon marché en cuivre qui se bouffe et se déforme ![]()
LE POINT CAPITAL EST LA PROPRETE des fils et cosses, ils doivent être nickel, s’il y a de l’oxydation, tu peux nettoyer avec du papier à poncer très fin (grain 400), gratter le fil avec la lame d’un cutter et utiliser de la pâte à décaper.
Et surtout on chauffe les objets à souder et la soudure doit fondre sur les objets, pas sur la panne du fer !!! et on dose bien la soudure.
entraine toi sur des bouts de fils
Bon courage ![]()
J.L.
