J’ai une CS Märklin 60215 que je souhaite relier à Windigipet via mon PC. Je ne parviens pas à configurer le PC ou Windigipet ou encore la CS pour que ces trois éléments dialoguent. Quelqu’un sait-il ce qu’il faut indiquer sur la CS au niveau de l’adresse IP (automatique ou manuel et si manuel quelle adresse IP et quel masque de saisie) et à Windigipet (version 11.3.162-32) à la rubrique “Connexion adresse IP”. Merci d’avance
Salut,
Je ne suis pas spécialiste en CS2 ni en WDP par contre je suis administrateur réseau donc je ne peux que tu conseiller de mettre de l’IP fixe sur ta CS2 par exemple 192.168.1.10 et le masque de sous réseau en 255.255.255.0 et pour le gateway soit l’adresse du routeur (Accès au net sur la CS2) ou l’adresse de ton PC
si ton routeur à une adresse 192.168.1.1
Si tu utilise l’adresse de ton PC comme gateway sur ta CS2 utilise une IP fixe pour ton PC aussi.
Après dans WDP il suffit de rentrer les paramètres demandé selon ce que tu as entré dans ta CS2.
il y a sur le forum ceci qui traite de la connection d’une CS sur un PC cela peut éventuellement t’aider un peu plus que mes explications.
