Nouveau converti au système 3rails je me pose une question peut être stupide: faut il modifier les essieux des wagons système 2 rails pour les utiliser sur un réseau 3 rails?
Merci d’avance pour les réponses
Michel
Il me semble que OUI, mais il vaut mieux attendre les explications des spécialistes-techniciens-experts-incollables du forum !!!
Bonne journée à tous
Amitiés
Salut,
Les wagons prévus pour le système 2 rails ont des essieux dont les roues sont isolées électriquement l’une par rapport à l’autre.
Il n’y a pas de problème particulier à les faire rouler sur un réseau 3 rails sauf si tu veux utiliser des rails de contact pour détecter la présence de tes trains à certains endroits (occupation de voies, passage à niveau, …). Dans ce cas, les wagons avec roues isolées ne seront pas détectés et si ça te pose un problème, il faudra changer les essieux (il y a aussi la solution d’utiliser un verni conducteur)
Merci beaucoup pour ta réponse rapide et pertinente
Amicalement, Michel
Autre différences, l’écartement et la largeur des boudins, qui peuvent faire dérailler certains wagons DC sur les aiguillages Märklin.
Voir plusieurs posts qui traitent de ce sujet, et notamment:
viewtopic.php?f=8&t=9174&start=30
De par mon expérience, les wagons Roco avec essieux DC passent mieux que les autres.
