Y’a t il vraiment une différence entre les courbes suivantes?
3601 A
5206
5100
Je me suis retrouvé avec ces 3 références dans mon réseau, et franchement c’est difficile de voir une différence. Ont elles une qualité ou une fonction différente?
Bonsoir David.
La différence entre ces voies est le rayon de courbure:
360 mm pour les 5100
437,4 mm pour les 5200
Je ne connais pas le rayon de courbure des rails 3600 qui sont plus anciens mais je crois que c’est de l’ordre de 550 ou 600 mm.
Pour finir, le 5206 est le rail qui permet de réaliser deux voies parallèles à la sortie d’une aiguille (rail de compensation d’aiguillage). Il ressemble au 5100 mais il est légèrement moins courbé donc il faut bien les différencier !
J’avais déjà posté ce message dans le cadre d’une présentation d’un réseau, mais je peux le remettre ici.
Avec un peu de retard, voici le point qui permet de reconnaitre les aiguilles en R1 et R2. C’est valable pour les manuels et les électriques:
Il faut regarder le ballast au niveau de la séparation des deux voies. http://www.3rails.fr/forum/download/file.php?id=2201&mode=view
Différence aiguille 5117/5121 et 5202/5221
Et pour aider dans la différenciation des contre courbe 5100 et 5206.
Pour les anciennes voies avec la tôle en bas du ballast qui est repliée à l’horizontal uniquement. Les 5206 n’ont pas d’encoche pour le passage des câbles http://www.3rails.fr/forum/download/file.php?id=2202&mode=view
Différence 5100 et 5206 anciennes générations
