Bonjour Pascal ,
Où en es-tu avec la cessette que tu voulais joindre à “Valmarie” ?
Amitiés et bonne vacances à vous tous ,
Bonjour Pascal ,
Rien de neuf sur Valmarie ce samedi , sauf un joueur clandestin pris sur le fait et sur le vif ce matin.
Des clandestins comme çà il faut les soutenir
ANDRE c’est pas bien de jouer sur le réseau de papa sans lui demander son avis
Bonjour Pascal ,
Bonsoir Christian,
la cassette “fiddle yard” est jointe à Valmarie, côté gauche. Elle permet la desserte de la gare et de varier le jeu d’exploitation.
Je dois encore en travailler le support afin de ne pas bloquer l’accès à la bibliothèque située juste derrière.
La cassette possède trois voies de garage/triage et une voie tiroir.
Pascal
Bonsoir Pascal ,
Avais-tu déjà parlé de la cassette en activité dans un de tes messages?
Je ne m’y retrouve plus avec tout ce qui est effacé, édité, perdu, ajouté, … Et je finis par me demander si j’ai bien lu ce que j’ai lu, vu ce que j’ai vu …su ce que j’ai su ?
Amitiés ,
Lu ce que tu as vu ou vu ce que tu as lu … C’était comment les shadoks déjà ? Ga, Zo, Bu, Meu ?
Bonsoir Pascal ,
Amitiés ,
Bonjour Christian,
Oui !
Pascal
Bonjour Pascal ,
Deux jolis petits films qui laissent augurer une nouvelle présentation de tes hôtes de Valmarie.
Merci de nous les faire partager.
Amitiés ,
Bonjour Pascal,
les planchers sur les côtés à l’intérieur de la remise font partie de la maquette ou c’est toi qui les as ajouté ?
J’adore
Bonjour Pascal ,
Amitiés ,
Salut Christian,
Merci.
C’est juste un test vidéo avec l’appareil photo de mon épouse. L’image n’est pas nette, et le preneur de vue bouge beaucoup trop !
Sinon, rien de neuf sur Valmarie. Je travaille sur le réseau d’André.
Pascal
Bonjour Pascal,
Bonjour Jean-Yves,
les planchers font partie de la maquette : ils seront patinés et peuplés.
Pour l’instant je tente d’éclairer les bâtiments, mais j’avoue que je m’y perds, vu mon ignorance dans le domaine électrique.
J’ai les leds, j’ai les résitances, mais je ne sais pas comment raccorder les deux, sur quelle branche de la led, la longue, la courte ?
J’ai un fer à souder (ilest tout neuf dans sa boite depuis deux ans, mais je n’ai pas de fil à soudure… )
L’électricité m’ennuie, mais je sais que je serai fier si un jour futur, j’y arrive.
Bref, je patauge, je tourne en rond et plus rien n’avance. D’où les deux petites vidéos, histoire de passer le temps.
Pascal
Bonjour Pascal,
Rien de bien sorcier dans tout çà mais une fois que tu en auras fait une et vu de tes propres yeux l’effet de ce type d’éclairage tu ne pourras plus t’en passer
Pour les leds le plus c’est la PLUS longue et le moins la MOINS longue. Donc tu soudes ta résistance sur le plus. (C’est utile à respecter en cas d’utilisation en courant continu).
Si tu mets deux ou plusieurs leds en série, une seule résistance suffit (+/- 600 ohms est correct) :
Exemple pour deux leds si on part de la borne jaune :
Fil borne jaune — Résistance
Résistance — Plus led 1
Moins led 1 — Plus led 2
Moins led 2 — fil borne marron
Et la boucle est bouclée.
En réalité la polarité avec les transfos Märklin n’a aucune importance mais il est mieux de la respecter comme çà tu es certain de ne pas faire d’erreur le jour où tu veux utiliser une alim en CC.
Personnellement je ne les coupe pas, j’utilise au contraire les branche de la led pour les plier avec une pince plate et simuler le support du lampadaire par exemple.
Montage en série :
Avantage : Une seule résistance, moins de fils (seulement deux dans l’absolu sauf éventuellement pour relier les leds entre elles si elles sont éloignées)
Inconvénient : Légère perte d’intensité lumineuse à chaque led ajoutée (mais l’exemple de ma rotonde, 5 leds, démontre que la perte est peu importante)
Montage en parallèle :
Avantage : Possibilité d’une seule résistance aussi, mais sur laquelle tous les plus de la led sont soudés (donc un fil intermédiaire pour éviter certains problèmes). Pas de perte d’intensité lumineuse.
Inconvénient : Plus de fils à passer puisqu’il faut vraiment un fil plus et un fil moins à chaque led. Pas toujours possible sur certains petits bâtiments.
Autre solution pour regrouper plusieurs leds à une source (par exemple une grande gare avec 7 ou 8 leds), le double domino :
Bornes jaunes et marron du transfo vers domino 1 (un fil jaune et un fil marron ou noir idéalement).
fil jaune de domino 1 relié par la résistance à domino 2
fil brun domino 1 relié par un fil brun à domino 2 (ou éventuellement directement à domino 2)
Et ensuite sans mettre d’autre résistance tu relies tes leds directement à domino 2.
Par contre j’avoue que je ne sais pas s’il y a une limite au nombre de leds possibles pour une seule résistance.
Reste l’étain pour la soudure, pour moi c’est du camping gaz de 1 mm de diamètre - 100g et avec 60% d’étain (ce qui donne une bonne qualité de soudure). Je te déconseille en dessous de 60% d’étain. De plus ce n’est pas très cher dans les magasins spécialisés.
Bref, n’hésites pas à te lancer et à au moins faire quelques essais “à vide”, tu ne risques pas un gros investissement même si tu en grilles une ou deux
Merci, Jean-Yves, pour tes encouragements et tes explications.
Je pense y voir un peu plus clair.
J’ai tourné une petite séquence vidéo (je prends goût au petit appareil photo de ma chère épouse… ) cet après-midi pour illustrer le mode d’exploitation point à point de Valmarie ainsi que de la cassette “fiddle yard”.
Je la mettrai en ligne ce soir.
Pascal
je vous propose cette séquence vidéo pour illustrer le mode d’exploitation “point à point” tel qu’il est sur Valmarie.
A gauche, au point de départ, la cassette “fiddle yard” comprend trois voies de stationnement et de triage ainsi qu’une courte voie tiroir.
Cette cassette amovible est fixée à la bibliothèque de façon à ce qu’elle soit facilement déplacée pour laisser le libre accès aux livres.
Vous pourrez voir deux locomotives en mouvement : un aller et un retour.
Je fais également des essais sonores afin de créer une ambiance vapeur d’une part et, d’autre part, au lointain, une ambiance champêtre.
J’ai filmé seul en même temps que je commandais les locomotives. La prise de vues est donc parfois chaotique et la mise au point pas très nette .
Veuillez m’en excuser. Toujours est-il que je m’amuse pendant des heures à faire circuler mes trains sur Valmarie.
Pascal
Cliquez sur ce lien :
Parcequ’avec tout çà tu trouves encore le temps de lire
Super la vidéo Pascal !!!
Comme quoi on peut faire pas mal de manoeuvres avec une superficie limitée.
Je l’avais zappé celle-là, surtout quand on parle d’éclairage http://gregland-isbanned.org/emoticon/Content/Content_50.gif
