Transformer du Trix en 3 rails
J’ai hérité de 2 rames Trix de mon beau père…la transformation en 3 rails ne me parait pas trop compliqué … suffit il de mettre un frotteur et d’enlever la plaque de laiton qui connecte les roues?
pas du tout! le frotteur doit être relié à la borne + du moteur et les contacts sur les roues doivent être relié ensemble -un seul fil- et connecté à la borne - du moteur. Ceci explique la transformation lorsque l’engin est commandé en analogique. Si il y a un circuit imprimé à l’intérieur, cette modification s’ opère sur ce dernier. Les transfos Märklin débitent du courant alternatif, alors que Trix est en courant continu
Amicalement.
Michel.
Ah oui…pas si simple …merci
Après avoir remplacé le(s) frotteur(s) latéral par un ski Märklin, il faut transformer l’intérieur:
Deux solutions:
Transformation en AC (solution historique)
  • mettre une bobine de champ au lieu de l’inducteur à aimant
  • ajouter un inverseur
Transformation universelle (AC et digital)
  • installer un decodeur Märklin MLD3 qui est digital et analogique
La première solution oblige a trouver un inverseur mécanique Märklin et un inducteur spécial bobiné en fonction du type de moteur
La deuxième solution est la plus simple mais coûte
  • 35€ pour un Märklin 60962 (chez Lippe+ envoi)
  • 35€ pour un ESU LokPilot V4. (Ref 3456)
Ou alors, revendre le Trix et racheter du Marklin :smiley:
Merci pour ces eclairages
En fait, il faudrait d’abord savoir de quand datent ces 2 matériels Trix.
Si c’est avant le rachat de Trix par Märklin, alors la solution de Johnjeanb semble la bonne.
Si c’est du Trix “made in Märklin”, la solution peut juste consister à clipser un frotteur et à dessouder et ressouder 3 ou 4 fils.
Des références et des photos du matériel pourraient aider.
