Je suis en train d’étudier la modernisation d’une rame Roco 3 rails ref 43900 et de son complément 43903, les 3 voitures complémentaires.
Ces dernières sont d’origine et ne comportent aucun éclairage ni aucune prise de courant, ni même de retour de masse vars la voie.
Quant à la rame, composée de la motrice AV motorisée, de deux voitures et de la motrice AR non motorisée, elle à déjà fait l’objet d’une digitalisation. La motrice AV est équipée d’un décodeur Märklin C80 d’ancienne génération. La motrice AR dispose d’un frotteur alimentant ses feux, son éclairage intérieur et distribue le courant pour l’éclairage d’origine Roco (lampe à incandescence type fusible 24x4) par l’intermédiaire d’attelages conducteurs Roco ref 89212 vers les 2 voitures intermédiaires.
La motrice est équipée d’un gros moteur rond qui fut installé, m’a-t-on dit, sur les premiers modèles commercialisés.
Cette rame fonctionne, roule plutôt bien mais, vu la rusticité du décodeur et du moteur, ce dernier se contente de grogner aux 4 ou 5 premiers crans de vitesse, après quoi, il bondit ! Aucune progressivité au ralenti, donc. Consommation du moteur : 300 mA, ce qui semble, aux dires de certains, peu mais bien réel !
Les transformations vont consister à changer le moteur par le modèle actuel, le décodeur par un ESU Lokpilot v5, poser des éclairages à LED dans toutes les voitures et dans les motrices et utiliser des LED rouge/blanc pour les feux. Tous les attelages seront remplacés par les modèles crées pour cette rame et disponibles chez Digital Bahn.
J’en viens finalement à la question qui m’intrigue. J’observe que le moteur est alimenté via un composant référencé PTC C965, disposé entre la sortie fil bleu du décodeur et l’une des bornes du moteur, l’autre borne étant raccordée directement à la sortie fil vert du décodeur. MAIS, entre les deux bornes moteur, il y a deux condensateurs de 47µF en série (donc +/- 100µF).
J’imagine que c’est pour limiter l’effet des microcoupures mais je n’avais jamais vu tel montage…la PTC (résistance à effet de T° positif) fait 1.3 ohms. Puis-je conserver ce montage avec le Lokpilot, si cela a un effet sur les microcoupures ?
