Voici les photos de la digitalisation avec quelques explication…
Digitalisation 3 rails de la Jouef HJ 2027 BB36001.
Matériel
un décodeur courant continu format motorola dimensions max 18x22 mm.
Un frotteur Märklin longueur 62 mm impératif
Une broche 8 conducteurs
Un vis tête fraisée pour fixer le frotteur.
Vue générale (de dessous) de l’installation BB36001
free0.hiboox.com/images/1810/18ee6348fe92fc432b820cf346cee4eb.jpg
le frotteur doit être installer sur le bogie qui ne jouxte pas une pièce en plastique rectangulaire
free0.hiboox.com/images/1810/1e3d749ce3160780897231cffd64a537.jpg
pour installer le frotteur, il suffit de démonter le carter du bogie et de percer le carter pour faire passer le fil, puis de reclipser le carter
free0.hiboox.com/images/1810/719b0f55f6ee3c8241a9d48f3d07e7a5.jpg
free0.hiboox.com/images/1810/75dff005c12be7062b718d54b1ac90a0.jpg
cette pièce limite le débattement du frotteur et soulève la loco lors du passage sur les aiguilles, ce qui entraine un déraillement
installation du décodeur :
Pour les branchements du décodeur, voir le lien
morop.org/fr/normes/index.html
choisir la norme de branchement ad hoc pour le décodeur
si le décodeur a un contacteur 8 broches d’origine vérifier que les contacts sont corrects avec le schéma du décodeur, si non souder un contacteur en respectant bien les couleurs de câblage.
Si le décodeur est isolé d’origine, le fixer avec du scotch, si non isoler le logement coté bâti de la loco.
free0.hiboox.com/images/1810/a7481709ccfa35a4e3ac7001f290275f.jpg
