je lance ce sujet pour vous faire voir mes réalisations.
Première a être poster: la BB9200 Capitole de chez Roco. (Certains me diront qu’elle existe chez Marklin, mais comme un client me la demandé, je le fait, de plus cela est appliquable a toutes les BB9200 de chez Roco)
Mise en place du patin:
Je démonte la plaque situé sous l’un des bogies:
Je fraise tous le dessus avec un outil a main style Dremel pour tout aplanir. Vous verrez alors des trous se former au niveau des flèches blanches:
pour la Voie C:
Je perce à 1.6mm et taraude à 2mm au niveau de la flèche orange sur la précédente photo. je couvre d’un morceau de scotch d’électricien tout le bas ( pour éviter d’encrassements des pignons mise a nu, pas d’inquiétude a ce faire les pignons ne doivent pas dépasser le haut de la plaque sauf 1, de 0.5mm qui ne gène pas plus que cela). En suite on peut fixer le patin ref 7175 avec une vis tête fraisé M2 pour pas dépasser. Je rajoute ensuite un dernier morceau de scotch d’électricité sur la tête de vis pour éviter les court jus. On soude sur le patin un fil et voila le résultat:
pour la voie M ou K:
Le souci c’est la Traversée de Jonction qui fait remonter trop haut le patin donc il faut creuser plus et du coup retiré des roues dentées entre les 2 essieux. On passe alors de 4 roues motrices à 3. Pour fixer le patin , il faut alors percer le bogie et tarauder ce dernier.
Modification électrique:
vous déssoudez les 2 fils noirs coté flèche noir et vous les souder avec les collègues flèche rouge. Le fil venant du patin est a souder sur l’une des flèches noir à la place des fils noirs précédemment déssoudés. Pour les ampoules, il faut enlever les anciennes ampoules et y mettre des ampoules 16V ou des diodes (ce qui fut mon choix, ça consomme moins et éclaire plus, j’ai pris des diodes blanches que j’ai passer au vernis clear jaune de Tamiya pour obtenir un ton blanc chaud):
pour le branchement vous souder sur la platine au niveau de la flèche violette le commun, Feux blanc flèche jaune et feux rouge flèche bleu.
Il est préférable de retirer la lamelle de laiton/bronze qui fait contact avec les ampoules.
Enfin ne pas oublié un décodeur, mon choix un SAI 1180 pas trop chère (22€) et fiable. Sinon il y a le ESU 54610 (33€) pour ceux qui veulent mettre d’autre fonction (éclairage cabine, détalage a distance, etc…).
C’est fini:
Pour des précisions ne pas hésiter.
G.BISSON
