Train électrique 3D et rails à commander fonction d’un stock
Présentation :
Bonjour, avec train électrique 3D, je suis aussi tombé sur le problème des rails à commander en fonction du réseau qui est tout juste fabriqué et d’un stock.
Comme j’apportais de nouvelles améliorations sur mon plan et sans compter que quand je me rendais à une bourse d’échange pour acquérir quelques rails, dans mon cas M, la liste demande n’était pas complètement honorée.
Ce n’est pas la bonne manière de faire mais c’était compulsif.
Soit, j’ai suivi une année d’école complément du 22 juilltet 2012 : c’était un cours de 2 H 30 / semaine pour apprendre le Visual basic 6: pour faire des programmes et entre autre fabriqué celui-ci.
Remarque :
Si plusieurs niveaux sont nécessaires: ils doivent être mis dans le même plan de Train électrique 3D.
Fonctionnement :
Depuis le logiciel train électrique 3D, je demande une liste des pièces que je mets dans le fichier de sortie sous le mon de Liste1.htm.
Puis je lance mon programme et j’enfonce le bouton “Ok”.
Par défaut le nom du fichier à ouvrir est Liste1.htm et j’enfonce le bouton “Exécution”.
Le nombre de rail à commander est remis à 0 pour le genre = [RAIL].
C’est la reinitialisation pour tout recalculer, se sera obligatoire lorsque des valeurs auront été introduites dans la zone stock (Nbr_stock).
Le programme ouvre, lit le fichier Liste1.htm et recherche les renseignements : nombre de pièces et numéro du rail, qui se trouvent de part et d’autre de “espace x espace”.
Alors aussi, à la lecture suivante je récupéré ce qui se trouve devant " mm" et qui donne la longueur du rail en mm.
Puis, je recherche dans une table d’un fichier .MDB (c’est une RDB Access) pour effectuer la mise à jour.
Si le type de rail n’existe pas il est ajouté et le nombre de rail en stock est mis à 0;
La longueur du rail est aussi ajoutée si nécessaire.
S’il existe, seul le nombre de rails nécessaire est ajusté.
Un calcul est effectué entre le nombre de rail nécessaire et le nombre de rail en stock : c’est le nombre de rails à commander.
Un autre calcul est fait pour connaitre la longueur des rails du réseau dessiné;
Seul les rails droits dont la longueur a su être récupérée sont inscrit dans la colonne “DIM”;
Pour les autres rails : entrer manuellement une valeur sous la forme “999.9 mm”, pour un aiguillage : je mets la longueur de la droite;
Une liste est affichée avec les éléments qui ne comprennent pas de “DIM”!
Sortir du programme.
Renseignements donnés à l’écran :
Le nombre total de rails à commander est affiché.
Le nombre total de rails en stock.
Le nombre de lignes du fichier donné par Train électrique 3D.
Le nombre total de rails du plan.
La longueur totale des rails du plan. (Estimation suivant les valeurs misent dans “DIM”)
Renseignements imprimables depuis Access:
La liste des pièces à commander est fournie par l’état “com_genre_ref_nec_reverse_ _ _ _ _ICI” ou les rails à commandés sont en début, c’est le but recherché.
Les “états” sont des documents prêts à être imprimés dont l’ordre des lignes est déterminé pour fournir un outil utile.
J'achète un rail :
Avec Access je modifie la valeur du nbr_stock.
Si c’est un nouveau type de rail qui n’est pas utilisé dans le plan :
Je mets le genre = “[RAIL]”,
Ref_tarif (c’est le numéro du rail),
Nbr_stock (le nombre d’éléments que je viens d’acheter),
DIM (la longueur en mm par ex.: 022.5 mm - ne pas oublier un espace puis mm)
et les autres valeurs à 0.
Utilisation :
La première fois, il n’y a que des ajoutes si la RDB est vide.
Il faut ouvrir la RDB avec Access et mettre à jour le nombre de pièces en stock.
En suite relance le programme pour refaire faire les calculs !
Un autre dessin :
Une fois que le réseau est construit, il suffit de mettre à jour le stock et un nouveau plan peut être élaboré.
Dans cette RDB:
J’ai aussi ajouté le matériel autre que les rails, cela me sert de gestion de stock pour les ponts, wagons, machines . . .
Voila :
Si vous le désirez, je peux vous envoyé le programme sous forme d’exécutable, la source du programme et ses modules et la RDB Access (2.5 Mo).
Bien entendu ce programme est gratuit et doit le rester, sans prétention et tel quel.
Vous devez avoir Microsoft Office installé sur votre machine.
Le programme fonctionne sous Windows Me et Windows XP: les 2 OS que j’ai utilisé.
Si cela peut aider . . .
Merci.
Patrice
