Quelle est la tension délivrée par une MS?
Question déjà débatut de mémoire : "“cela dépend du transfo devant la Ms”
les 60VA sortent de l’alternatif, tandis que les 18VA sortent du continu
donc il y a déjà l’histoire de 0,6v des diodes selon leur nombre a l’intérieur de la MS…
ensuite c’est un signal carré qui en sort (digital) donc tu le mesures avec quoi, un oscilloscope ou un multimètre de supermarché. …
le résultat entre les 2 est peut être complêtement opposés.
IL suffit de le lire sur l’écran de la MS
Procédure :
1- Tu mets la MS sous tension
2- tu appuies sur “Esc”
3- tu tournes le bouton rouge pour afficher “options”
4- tu appuies sur le bouton rouge
5- Tu tournes de nouveau le bouton rouge pour afficher “Info”
6- tu appuies encore sur le bouton rouge
7- il doit s’afficher “Mobile Station” et là tu tournes le bouton rouge et tu vois s’afficher successivement des tas d’infos concernant ta MS dont les tensions de sortie UT et UD, voilà pas besoin d’oscillo, ni de multimètre, …
J’avais déjà fait une photo qui traine sur un post, mais ça va plus vite de remettre le lien ici
i73.servimg.com/u/f73/11/33/10/05/ms10.jpg
Jean-Louis
aaa super merci jean louis
