Bonjour.
Pourriez me communiquer la tension au connecteur noir en sortie de CS2 60213.
CS2 alimentation par un transfo 60101.
Je crains un problème sur ma central . La tension actuelle est d’environ 11 volts.
Ph
Bonjour.
Ph
Avec quoi avez-vous mesuré cette tension ? Si vous ne l’avez pas fait sur oscilloscope, cette valeur est toute relative. Vous ne pouvez pas mesurer la tension d’un signal carré pulsé de 30 ou 40 kHz avec un multimètre.
Bonjour Philou.
Effectivement j’ai mesuré avec un tensiomètre.
J’ai fait cette mesure sur connecteur noir . Celui que l’on branche sur la programmation ou pas.
Comment savoir si ma centrale n’a pas de problème.
Merci.
Ph.
S’il y a une tension de cet ordre en sortie, c’est que la centrale fonctionne.
Qu’est-ce qui fait penser à une anomalie ?
Avez-vous fait des essais ? Aucune locomotive ne tourne ?
Ce qui me fait penser à un problème sur la centrale c’est que les lampes de mon réseau aussi bien signal que les lampes des aiguilles fonctionnent un très court instant. Mon réseau est en voie M.
Ph
Je crois que la tension en sortie des transfo est 19V.
Vérifier que la polarité du connecteur qui se branche sur la CS2 est correct.
Bonjour Philippe
Tout a été dit par nos amis:
Note: une de mes CS2 a sa sortie voie de programmation en panne mais elle fournit une tension (pas d’oscilloscope pour vérifier à quoi cela ressemble.
Est ce que la 60215 accepte le transfo 60101 (100W) ?
Oui, l’alimentation (ce n’est pas un transfo) peut se connecter à toutes les CS2 et CS3 mais sa puissance ne sera utilisée sur les 60213 et les premières séries de 60214. Avant la révision h/w 4.33.
Cette révision matérielle 4.33 apporte sur les CS2, la séparation galvanique et la capacité de sortie à 5 A
J’utilise cette alimentation 60101 depuis 10 ans environ à ma grande satisfaction (d’abord sur une CS2 60215 puis sur une CS3 60226).
