Je recherche des infos sur ce type de matériel et les différentes reproductions commercialisées.
Merci de vos contributions
Bonsoir Jérôme
Ee 3/3 signifie locomotive pour service de manœuvre électrique à 3 essieux moteurs sur 3 soit une C en langage SNCF.
Le livre de référence “Locomotive et automotrice CFF” en recense 10 variantes.
A contrario des locomotives de ligne ou des locotracteur, le chiffre romain II ou IV qui suit indique le nombre de courant pour les versions bi-fréquences ou quadri-courants.
Reproduit en HO par Märklin (2 variantes), Roco et Rivarossi. Je chercherais les sous-séries de chaque fabricant par la suite.
Te 2/2 c’est locotracteur électrique à 2 essieux moteurs sur 2 soit une B en langage SNCF. Etant donné que tout les locotracteurs sont des 2/2 cette notation est généralement retirée et on parle des Te I, Te II, Te III
Il y a également des Tem I II et III mixte à traction électrique ou diesel, des Tm à traction uniquement Diesel (I à IV et 234 dans la nouvelle numérotation uniquement) et même des Ta à accumulateurs!
En HO: Un Te fut reproduit par HAG il y a bien longtemps, avec les caractéristiques des modèles de l’époque. Plus récemment deux firmes de modèles en laiton fait main: Essemme et Weinert en ont sorti plusieurs: au moins les Te I à toit long et court, Tem I, Tm II et Tm IV.
Bonne nuit ![]()
Delias
Bonjour Delias
Merci pour ces informations et ces explications.
Je pratique le 1 et je recherche les reproductions à cette échelle y compris les kits de montage
Merci pour votre aide
Jerome
