Bonjour a tous
petit probleme aujourd’hui
Ma CS3 + me donne une alarme (SURCHARGE S88 ) et me bloc elle se mets en securite
Ou est le probleme si quelqu’un peut m’aider SVP
Merci Bonne soiree
GJL
Bonjour a tous
Merci Bonne soiree
GJL
Je pense qu’il faut débrancher les décodeurs S88, puis les rebrancher les après les autres et vérifier quand le symptôme ré-apparait.
Bonsoir GJL
The CS3+ fournit l’alimentation des M88 (à la différence de la CS3) sous la forme de +5 VDC ou 12 VDC.
En utilisation normale, chaque entrée consomme env. 5 mA et il faut beaucoup d’entrées avant d’avoir un problàme quoique avec 32 M88 (le maximum) on monte à 2.5 A ce qui n’est pas peu.
Le plus probable est que l’un des modules M88 présente un défaut ou qu’un des cables CAT5 (Ethernet) est blessé.
Essayer d’oter du circuit un des M88 puis un autre afin de trouver la source du problème.
Tous les M88 sont-ils Märklin ou des équivalents?
Si équivalents, tous sont-ils capables de fonctionner avec du 12 VDC?
