Bonjour à tous, je suis au début de la fabrication de décors. Je ne les veux pas compliqués, quelques reliefs voire petite colline. Quel support faut-il employer pour donner ce relief ? Du carton plume ne semble pas terrible. Du polystyrène extrudé ? Quoi d’autre ? Merci d’avance.
Pour répondre, certains empilent les plaques de polystyrène extrudé puis les sculpte pour leur donner leur forme finale. Pour terminer, peinture etc.
Il y a aussi la solution du grillage à mettre en forme et de la bande plâtrée.
Dans les deux cas, légèreté assurée.
Extrudé, fil chaud et en avant la fanfare.
Léger, solide, imputrescible, facile…
Bonjour et merci pour vos réponses. Mon réseau est déjà posé sur du liège 3 mm et fixé. Cela signifie que les rails seront toujours plus bas que le décor ? J’ai brûlé une étape ? Bon dimanche.
tu as éventuellement sous estimé l’étape de conception.
si tu veux réaliser du reliefs négatifs il faut prevoir les trous dans la plate-forme de voie des la conception de cette plateforme.
Ensuite le decors négatif se realise de la même manière que les élévations positive.
Pour le décor j’utilise le papier kraft, c’est malléable, solide et se peint très bien. Les lambeaux sont déchirés à la main puis collés à la colle vinylique sur des structures en polystyrène et en carton plume. Le tout est peint à la peinture acrylique (Blanc, noir, terre d’ombre et ocre jaune), le décor doit être très clair.
Le décor en papier kraft permet d’accéder à tous les endroits du circuit en cas de pb technique, on déchire , répare et recolle un lambeau avant d’effectuer une reprise de peinture et roule ma poule.
A plus
Roz
pour les miens, j’ai utilisé les bandes platrées du pharmacien sur le grillage fin et maintenant plutôt les plaques d’isolant extrudé et plâtre de finition par dessus
Merci à tous, je vais m’y atteler !!
